Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2505 ]
Уважаемые форумчане!
Благодарил (а): 331 раз.
Помогите советом: заказал и жду поло. Комплектация All Star с дистанционным открыванием ЦЗ (без штатной сигнализации). Помогите определиться с выбором сигнализации. Критерии следующие: pandora, с обратной связью, автозапуск не интересен (ключ ложить не хочу). На предыдущей машине стояла Pandora-3100. как такая?PANDORA DX 50B
Добрый день.
Вариант с Пандорой DX-50 действительно может оказаться вполне подходящим для Вас решением, но есть и встречные вопросы к Вам:
- по итогам установки требуется только обратная связь с машиной и криптоустойчивая сигнализация или же еще и противоугонные свойства рассматриваете?
- на каком расстоянии требуется оповещение о происходящем с машиной?
Autosecurity.ru писал(а):
Добрый день.
Благодарю за оперативный ответ. Противоугонные средства тоже можно рассмотреть. В пределах 500-800метров.
Добрый день vovanair!
PANDORA DX 50B достойный выбор отвечающий Вашим требованиям. Для улучшения противоугонных свойств системы рекомендую добавить цифровое реле блокировки цепей запуска двигателя в подкапотном пространстве и замок капота.
Данный противоугонный комплекс позволит эффективно сопротивляться угону.
Если оповещение о происходящем с машиной требуется на расстоянии 500-800 метров, то в условиях мегаполиса брелковая сигнализация (любая), увы, скорее всего не подойдет, т.к. дальность действия брелока по городу в среднем где-то порядка 200-300 метров прямой видимости. Вариант решения вопроса - установка GSM-сигнализации с оповещением о происходящем с машиной на сотовый телефон сохранив при этом доступ в машину со штатного ключа. В этом случае полностью отпадает вопрос о расстояниях и появляется реальная возможность оперативно узнать, например, о начале эвакуации авто за неправильную парковку.
Если нужны еще и противоугонные свойства, то здесь я задам Вам ряд встречных уточняющих вопросов в ЛС - надо понимать от каких именно зон риска надо защищаться в Вашем случае..
Посоветуйте, пожалуйста, противоугонный комплекс.
Авто - Поло Allstar, ЦЗ с выкидными ключами.
Сигналка с оповещением по GSM.
Замок капота.
Цифровая блокировка какой-нибудь цепи под капотом.
Автозапуск не нужен.
Хотелось бы уложиться в 30тыр, если это возможно...
Замок капота.
Пара вариантов в ЛС отправил - проверяйте.
С Уважением, Виталий.
Почему-то не могу в ЛС ответить.
Предложите также оптимальный вариант, с вашей точки зрения.
Из озвученных в ЛС рекомендую ориентироваться на вариант, основанный на базе системы Пандект х-1700 - в этом случае у Вас не будет лишних брелоков от сигнализации и сохранится штатный ключ для доступа в салон авто, а также появится метка, которая при правильной эксплуатации позволит защититься в том числе и от таких способов угона, как кража ключа или угон путем выманивания водителя из салона уже заведенной машины.
Вижу Ваш ответ в ЛС, поэтому предложу продолжить беседу там же - для выявления именно оптимального решения надо дополнительно пообщаться..
Благодарил (а): 270 раз.
Есть поло в комплектации хайлаин и сига Старлайн А64. Нужен автозапуск, какие могут быть варианты. Установка новой либо можно доделать А64?
Здравствуйте Dvemer!
В Вашей ситуации возможны два варианта:
1. Добавление к StarLine A64 модуля М32 т http://autostudio.ru/item1040.html, модуля обхода иммобилайзера, закладка Вашего второго ключа или изготовление чипа.
2. Демонтаж старой системы и установка новой с функцией автозапуска, модуля обхода иммобилайзера, закладка Вашего второго ключа или изготовление чипа.
Замок капота.
Рекомендую обратить Ваше внимание на охранный комплекс на базе Pandect X-3050. Система включает в себя GSM оповещение, работу в мобильном приложении и имеет в комплекте подкапотный модуль обеспечивающий блокировку цепей запуска двигателя и управление замком капота.
Добрый день.
Увы, но, емнип, по-большому счету только замена сигнализации на модель с цифрой "9" в названии решит вопрос положительно - пытаться добавлять к имеющейся А64 тот же GSM-модуль от Старлайна с релейным модулем запуска на борту по-большому счету не является решением задачи, т.к.:
1. не будет работать автозапуск по команде с брелока
2. силами скудных возможностей GSM-модуля необходимо осуществлять обход контрольных зон А64 на момент работы автозапуска, что вряд ли корректно получится реализовать в полной мере.
Кстати, если бы озвучили еще и год выпуска машины, то было бы понятнее по поводу того, в каком направлении смотреть по поводу ключа/чипа, с использованием которого надо обходить штатный иммобилайзер при дистанционном запуске двигателя..
Добрый день! Прошу вашего совета. Авто - Поло, комплект. Allstar, выкидные ключи, сигнализация В94. Проблема следующая: выполняю автозапуск, иду к авто, пытаюсь открыть с выкидного ключа - авто глохнет, не открывается, после повторного нажатия на выкидном ключе авто открывается. Если пытаюсь открыть с брелока - авто глохнет, открывается. Это корректное поведение? И возможно ли доустановить гпс модуль, если изначально он не был установлен?
А сами то как думаете? Ведь если сигнализация в принципе имеет штатный дополнительный модуль, то грубо говоря, её можно снять и сложить в коробочку, т.е. привести в "магазинное" состояния, а потом её же поставить обратно с этим модулем. Так что расширить функционал сигнализации с помощью штатных доп. модулей можно.
