Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340416 ]
Внимание!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Заменил блок ВСМ 085А на 087Т. Кодировки со старого блока на новый перенёс. Вроде всё хорошо, НО... перестала работать клавиша запирания ЦЗ. Отпирание работает, а запирание- нет. Вернул старый блок- всё работает.
Чё за байда??? :?
KiraAZ, Видимо что то нужно еще допрописать, или ключи привязать, или в другом подблоке, или в адаптации. Тема вроде про КРУИЗ, не?
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
KiraAZ, может по этой теме?
viewtopic.php?f=14&t=10712#p396185
Да, да, именно. Уже сам смог разобраться- конечно же не отключил Факторийный режим :grin:
Здравствуйте реально поставить и активировать круиз бу 6R0937087j и руль с круиз кнопками 6c0.419.c91j на поло седан 2016?
Реально, в шапке же вся инфа есть, для внедрения круиза Вам нужен 6R5 953 507 B 9B9 - переключатель без кнопок управления бортовым компьютером в торце правого подрулевого переключателя (для авто в комплектации с мультирулем).
6C0419091J - это руль от поло-хетчбека с кнопками управления круиз-контролем на руле, да и еще для автоматической КПП (видимо, с лепестками управления переключением передач в ручном режиме). На поло в кузове седан ставят мультирули, где кнопки управления круизом отсутствуют. Такой руль возможно и встанет к нам, но кнопки, отвечающие за круиз заставить работать вам не удастся. Кнопки управления круизом в поло находятся на левом подрулевом рычаге "стрекоз" с артикулами из шапки темы.
руль с круиз кнопками 6c0.419.c91j кнопки управления магнитафоном и панелью заработали. В блоке 09 выбираем Кодирование-07 — Длинное кодирование — Byte 17 Bit 7 ставлю галочку но перекодитовка не сохраняется может нужен пароль?
Вы когда руль внедряли, провода какие-нибудь для работы круиза от руля протягивали к БУ двигателя и блоку BCM?
от руля передача команд идет через lin .
Это да, но если вы внимательно читали фотоотчеты из шапки темы, вы наверное видели, что при смене стрекозы без кнопок управления КК на стрекозу с кнопками управления КК провода протягиваются до БУ управления двигателем, иначе, как он поймет, что у вас КК? Вообщем, надо смотреть электросхему хетча с таким рулем и кнопками управления КК на руле.
Да надо смотреть какой там стоит бу!
БУ такие же должно активироваться
Все, разобрался.
Во первых числах, в таких хетчах стоят другие блоки BCM - вместо 2-х разъемных седановских 6R0, 7Е0 и т.п. там стоят 3-х разъемные 6С0, соответственно поменяна вся архитектура проводки и контактов.
Во вторых - судя по схеме и описанию провод GRA, отходящий от 5-ого контакта пятиконтактного разъема БУ многофункционального рулевого колеса приходит на 8-ой контакт 12-ти контактного разъема БУ многофункционального рулевого колеса и далее, завиваясь в спираль приходит на какой-то из контактов БУ управления двигателем. Судя по отчету установки КК путем замены стрекозы на CWVA - это 23 контакт БУ управления двигателем.
Будут ли кнопки КК на руле работать - хз, т.к. такие рули предназначены для других машин.
БУ управления многофункционального рулевого колеса.jpg [ 135.11 КБ | Просмотров: 5728 ]
GRA.jpg [ 254.12 КБ | Просмотров: 5728 ]
Подключение провода к ЭБУД скорей всего мне надо сделать из ЭБУД 23пин в БУБС 45пин ( из за этого может быть не видит)
провод то я прокинул но):
https://yadi.sk/i/1JZKPiE739yWnP
Благодарил (а): 56 раз.
Шапку не читал видимо?
