Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 524557 ]
ОлегV, Родная отходила 3.5 года...и умерла в одно мгновенье)))
Благодарил (а): 932 раз.
Маловато,у многих минимум 5 лет ходит.
а это еще от пробега зависит .
Олег уже ко второй сотне приближается .
Зависит,конечно,а также от условий эксплуатации: климата,характера поездок (трасса или частые и короткие ) и других факторов.И ещё неизвестно
какой из них больше влияет на долговечность.
Я не упрекаю Олега в раздолбайстве,просто констатировал факт .
Моя тоже ровно 3,5 года отходила и померла внезапно. Тут скорее не от пробега, а больше от климата зависит и типа поездок. Чем холоднее, тем батарея меньше живет. И одно дело если поездки длинные, другое если короткие. У меня поездки в основном короткие особенно зимой, жена ездит на работу и с работы (5 км туда утром и 5 км обратно) процентов 80 всех зимних поездок. В мороз батарея много отдает при запуске, а зарядится не успевает. Постоянный недозаряд, что сказывается на ресурсе.
Купил в итоге вот это http://www.akbray.ru/katalog-oborudovan ... -pl-detail
Можно было бы и подешевле такую же найти, но они вдруг резко по заканчивались везде. У нас тут в Омске ажиотаж... Холода начались, народ в кошельки полез.
Батарея сентябрь этого года. После покупки дозарядил дома, вчера поставил, сегодня утром -32С , завелась легко с третьего проворота каленвала. Весь день температура держится -35 (в наст.момент -36). Вечером завелась несколько туже с подвыванием и резко.
Ну у меня в основном трасса.... и климат-с апреля по октябрь шорты и тапочки))) Родная померла прямо мгновенно)) Вечером приехал...машину поставил.... утром лампы на приборке в пол накала.... стартер ваще не звука не издал))) Купил в ближайшем магазе... и она померла..... Но тут грешу что я ее не 2...а 3(!) раза разряжал в ноль.... Сегодня Тюмень Стандарт взял.. машина завелась с пол пинка.... не смотря что месяц простояла и были морозы до -20....
У меня по другому сдохла. За три зимы не разу не подвела, а вот на четвертую не хватило. В ноябре у нас морозы были до -27С, жена в пятницу приехала с работы, машина субботу простояла и полдня воскресенья. Решили съездить в магаз, а она не завелась. Стартер крутит, а искры не дает, высадили ее таким образом в ноль. Взяли зарядку у соседа подзарядили, потом месяц отъездили, да и потеплело немного у нас. А в это воскресенье история повторилась, тоже мороз -25, тоже субботу простояла. Стартер крутит, причем довольно уверенно, а искры нет. Прикурили машину, съездили куда надо, жену на работу в понедельник увез и в магазин за батарейкой. Вчера поставил, сегодня уже и в хвост и в гриву при -35. Стоковую сегодня на зарядку поставил, а она у меня за пару часов зарядилась полностью, т.е. емкости полный карачун настал.
iprit писал(а):
......а она у меня за пару часов зарядилась полностью, т.е. емкости полный карачун настал.
когда так быстро падает зарядка - сульфатация пластин , нужно просто оставить так ,пусть стоит заряжается, через несколько часов стрелка начнёт потихоньку подниматься.
лично так не проверял,а читал такое .
Благодарил (а): 595 раз.
все правильно,а потом сдать в пункт приема))
Благодарил (а): 276 раз.
АКБ дохнут по причине хронического недозаряда. В пробках АКБ в принципе только разряжается - генератор на ХХ практически не обеспечивает зарядный ток. И даже при езде по трассе ограничение борт. напряжения до 14,4 В не позволяет зарядится АКБ полностью. Отсюда хроническая сульфатация пластин. Для профилактик нужно пару раз в год заряжать АКБ ПОЛНОЛСТЬЮ, на все 100%.
UVR,
Сульфатация происходит когда мало электролита и пластины оголённые. А скорая смерть акума происходит от повышенной плотности электролита. Жимой держу не выше 1,27 . Летом 1,26 . Ну и зарядка сильно влияет. При такой плотности не довожу меньше 12,3вольта на холодную. Когда появились импортные акумы , ни один из 4х не ходил меньше 7ми лет .На ПОЛО сейчас уже 5лет и 7 мес. Пока притензий нет.
Благодарил (а): 39 раз.
самец писал(а):
UVR,
хороший акум на поло, кстати
Благодарил (а): 1046 раз.
У меня шестой годик пошел :-)
Благодарил (а): 1613 раз.
Олег, как так? Мне родная начала пудрить мозги на вторую зиму: на магнитоле стала появляться надпись LOW BATTERY. На одну ночь поставил на зарядку и дальше уже не беспокоила. Пред следующей зимой опять подзарядил и опять никаких проблем.
Главное, что через 5 лет эксплуатации решил проверить уровень электролита. Уровень оказался в норме. Сейчас зимой езжу мало, поэтому на выходных прихожу в гараж и смотрю на уровень напряжения АКБ. Если уровень 12,3 В, то ставлю на зарядку на 1 час и только потом завожу.
Поэтому в пробках я отключаю ближний свет и стою в пробках на габаритах (эта привычка пошла еще от старенького Москвича, где генератор слабенький был и при стоянии в пробках напряжение с генератора падало до 13 В при включенном БС фар). Поменьше использую различного рода нагреватели, если машина работает на ХХ оборотах.
YuSer писал(а):
Олег, как так?
Юра, да вот так))) Приехал вечером...а утром "болт"...Стартер даже не муркнул..новую поставил-с пол пинка завелась....
