Благодарил (а): 259 раз.
2 дня назад перестала литься омывайка :( Покурив форум подумал что замерзли остатки воды в шлангах, проверил предохранители дворников и проч. - ничего из этого не помогло. Доехал сегодня до дилера, сервисмен сказал что 99% предохранитель и отправил оформлять заказ наряд на его замену. Но через 5 минут вышел и сказал чтобы я ехал домой за сервисной книжкой, т.к. предохранитель цел и совершенно точно умер моторчик омывателя, заменим по гарантии.
Приехал через час, посидел еще час и мне выносят ключи со словами "все сделали, счастливого пути".
Есессна не взяли ни копейки. Чинился в Автоштадте (спб).
моторчик замораживал?
Гонял пустой?
Чем убил :shock: ?
Гонял пустой?
Чем убил :shock: ?
воды чуть чуть оставалось, потом залил незамерзайки, но видимо было уже поздно)) вода успела замерзнуть...
Благодарил (а): 54 раз.
хм... неужто так же... сначала был звук, но эффекта нет... сейчас и звука нет.... пока надеюсь на то, что замерзло там все.... на рабочем фиате пол зимы катал с замерзшей водой в бочке -- и ничего, работало... неужели тут все так плохо?
ищи предохранитель, или к дилеру на диагностику. одно из двух!
Вчера обнаружил что не работает омывайка,машина стояла в гараже,залил незамерзайки не помогло,пол дня проездил не заработали позвонил дилеру порекомендовали поставить в теплый гараж и подождать когда оттает,сказали если бы сгорел предохранитель то дворники не работали (они у меня работают),т.к. гараж холодный поехал к дилеру Авто-Ганза на Ш.Энтузиастов сказали могут записать только на 08.02.12.,даже смотреть не стали.В итоге вернулся домой :evil:
Кто-нибудь сталкивался с этим, напишите???
не партись!!! была такая же беда пару раз, постояла в теплом гараже все прошло!замерзает! так что ищите тепло!
Замерзает! Но не всегда, в моем случае моторчик умер, так что...
У меня так-же,глянь предохранитель не дворников,а подогрева жиклеров,N 15 на 5А в салоне,если цел,может что с подогревом,отпишись здесь,когда сьездиш к ОД.
Благодарил (а): 98 раз.
Залил незамерзайку еще до морозов в пустой(!) бак, сегодня при прогреве случайно дернул рычаг - двигун гудит, но не поливает (засунул в бачок трубку, вынув увидел капельки жидкости - не пустой)... доехал до работы, машинка прогрелась, включаю - тоже самое... Что это?
02,02,2012г. мороз (-17......20) примерно сел за руль решил на стекло побрызгать, автоматом сработали дворники (3 раза), а потом всё умерло, почитав форум полез менять предохранитель, заменил: дворники работают (но) побрызгать на стекло не получилось !? опять предохранитель сгорел. ищю тёплый гараж или жду весну !!!
У меня так-же,глянь предохранитель не дворников,а подогрева жиклеров,N 15 на 5А в салоне,если цел,может что с подогревом,отпишись здесь,когда сьездиш к ОД.[/quote]
Вчера проверил предохранители все целы...так что либо мторчик умер,либо он замерз,к дилеру пока не ездил.
предохранители на омыватель и дворники разные.
Комментарий к файлу: схема предохранителей
Умер моторчик омывателя (заменили по гарантии)
схема предохранителей.jpg [ 386.8 КБ | Просмотров: 12939 ]
Благодарил (а): 23 раз.
Было такое 1 раз в начале заморозков! Это замерзли форсунки ( по этому встаёт вопрос.. работает-ли вообще этот мифический подогрев жиклёров..).
Вылечил заливом в бачёк омывателя концентрата 200гр. для стимуляции и оттаиванием на подземной парковке ТЦ... Больше проблема не повторялась.
Поделюсь своим опытом:
перед первыми заморозками залил незамерзающую жидкость, но вскоре омывайка работать перестала. Сначала грешил на "левую" жидкость и замерзшие форсунки, но с приходом оттепели ситуация не изменилась. Обратил внимание, что моторчик даже не гудит...
Почитав эту ветку, полез проверять предохранители. Оказалось, все целые, но после этого внезапно омывайка заработала. Видимо, был плохой контакт на предохранителе...
Благодарил (а): 60 раз.
перестал гудеть моторчик омывателя, хз чё с ним стало.
незамерзайка залита (не замёрзла), предохранители целые
были морозы, работал
сейчас -4 не гудит
