Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
Благодарил (а): 331 раз.
Наткнулся на драйвеhttps://www.drive2.ru/l/9490954/ Читайте коментарии внизу, о том что у Поло 2016 гв другая ручка открытия (6V0.827.566) другого размера 110*44мм. Новая ручка ставится с 13/06/16. Как я нашел, такая же на новых Ауди А5, S5 Coupe, Sportback, Q2. Какая же все -таки ручка с кнопкой подходит? Кто ставил в ближайшее время отпишитесь....
Жду свой новый Поло, камеру уже купил...и на тебе сюрприз
Добавлено спустя 50 минут:
Есть такая, большего размераhttps://ru.aliexpress.com/store/product/For-Audi-A4-8K-A5-S5-8T-Q5-Rear-camera-Car-parking-camera-Trunk-handle-Backup/119231_1382542146.html
Благодарил (а): 56 раз.
Тоже не знал, что у полика аж три вида багажников теперь?
Придется пилить дыру побольше или продавать и покупать размером побольше камерку )))))
Если нужна, могу подогнать оригинальную большую камерку в ручке открывания багажника.
Не нужна, у меня ГУ isudar. Если не трудно напиши габаритные размеры оригинальной камеры (внутренние и наружные)!
Добрый день!
Имеется камера 6RF 980 121 (с ручкой)
ГУ 330 plus
(автомобиль Polo GT, где все это идет в пакете мультимедиа)
Камеру брал без проводки, подскажите, как ее возможно заказать/купить?
Имеет ли прорводка отдельный номера (в экзисте дали информацию, что только идет в комплекте с камерой)
Возможно ли чем то ее заменить?
PS Одним словом как это все можно установить на авто :)
Благодарил (а): 71 раз.
Господа, я верно понимаю, что вот это вот китайское изделие должно удовлетворить владельца поло произведенного во второй половине 16-го года, верно же?
Все таки б класс.
Глянь у меня, размеры посадочных мест под оригинальную камеру.
https://www.drive2.ru/l/462715725727924405/
Добавлено спустя 1 минуту:
Врядли. Размеры другие. Читай пост выше.
Я таки как раз и читал. И даже мерил. Ширину вот не зафиксировал, а длина кнопки ровно 110 мм у меня…
Все таки б класс.
Добрый вечер!У меня поло седан 2013 года хаглайн автомат.Возникла проблема с камерой заднего вида ! Магнитола 2 дин 8 дюймов китай ,на платформе wince 6.0Установил камеру заднего вида ,подключил по схеме не через кан шину !!!!! на магнитоле нашел провод back и подсоединил его на лампу заднего хода.Теперь при включении автомата в положение R.камера включается автоматически даже если маг. выключен! Но возникла новая проблема!!!!! При движении вперед в любом из режимов магнитолы пробивается сигнал от камеры заднего вида ! на секунлу пропадает выбранная функция мага и появляется черный экран с надписью KAMERA B, и так постоянно с некой периодичностью. Подскажите что делать ?
Здравствуйте volvorom!
Попробуйте подключить задний ход через реле. Скорее всего поможет.
Уважаемые специалисты! Автомобиль polo gt, поставил камеру заднего вида в шатный плафон, после чего выяснилось, что подсветка у нее - обычного "желтого" цвета, а у родного плафона - белый, диодный. Так и езжу теперь двухцветным:-)
Как считаете, что правильнее: заменить лампу второго плафона на такую же "желтую", или поменять камеру? И, кстати, если менять камеру, то нужно ли будет заново протягивать проводку, или можно оставить старую? Проводка идет своя к каждой камере?
Здравствуйте Viktek!
Наверное проще и дешевле найти светодиодную лампу с цоколем как в плафоне камеры.
Большинство камер имеет стандартные разъемы проводки, но нередко встречаются исключения, лучше заранее посмотреть разъемы и только потом выбирать камеру.
если подключить реле к заднему ходу и магнитолой? И почему такая проблема? Только у меня?
Не подходит по ширине. не покупайте
