Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]
havana писал(а):
Привет! у самого проблема похожая(((, скажи у тебя работает авто режим стеклоподъемников на которых такая ошибка?
В моем случае авторежим (комфортное открытие/закрытие) не работает. Самообучение - адаптация- не проходит, хотя тест исполнителей через VCDS проводит и опускает/поднимает стекло. Т.е. блоки могут, но пока не хотят :-)
У меня точно также, только еще стекла стали двигаться при открытии и закрытии дверей по несколько мм., открываешь опускается, закрываешь поднимается, но только когда в самом верхнем закрытом положении.( и если дверь водительская или пассажирская открыта и ты закрываешь окно то оно до конца не доходит, закрываешь дверь и оно дотягивается вот так.)
Где найти решение? :-(
Благодарил (а): 56 раз.
Ты тоже сам ставил моторы стеклоподъемников? Или с завода такая петруха пошла?
Мда я не один оказывается, та же трабла скачут стекла по пол см верх вниз как на кабрике )) есть какие продвижения народ ?
Пользователи клуба и колеги по несчастью складывание зеркал,скажыте может есть уже какое решение...нужна прошывка под одис под ети моторы...купил сибе такое оборудование http://www.obd2.pl/ и им можна прошыть..
В данный момент имею две пары моторчиков Одни как у тебя и другие ec eg . Те что которые у тебя ставил были скакания стекол, кодировки принимал те что вычитывал на форумах от хэтча результат 0 откату подавались. Поставил ec eg вроде зеркала сложились вот только правда не как хотелось бы раскладывает и складывает ....одним словом ходят ну как будто джойстик перепиновать надо что я и сделаю завтра отпишу по результату ..кодировку оставил которая стоит нули. И если кто знает какая маска по кодировки там от и до хотелось бы поэкспериментировать . И еще такой маленький вопрос нельзя ли выдернуть прошивку с уже рабочих блоков ?
Добрый день.
Есть Polo седан 2016 г. в комплектации Хайлайн с установленными с завода электрозеркалами с функцией складывания с пульта. Хотелось бы реализовать функцию складывания зеркал с брелка центрального замка. Возможно ли с моими блоками?
Блок BCM 7E0 937 090 B
Подсистема 1 - Part No SW: 6R0 959 801 EC двигатель двери водителя
Подсистема 2 - Part No SW: 6R0 959 802 EG двигатель двери пасажыра
Подсистема 3 - Part No SW: 6R0 959 811 S двигатель задний левый
Подсистема 4 - Part No SW: 6R0 959 812 S двигатель задний правый
В передних блоках установлены кодировки 000000.
не возможно
не возможно
Печально.
Спасибо за ответ
Добавлено спустя 34 минуты 46 секунд:
не возможно
А где вы смотрите возможности блоков?
Просто в текущей теме писали, что нужен максимальный блок ("Могу предположить, что нужно пробовать с максимальным блоком BCM (7E0...90 или 7H0...90).")
И вроде бы камрад пытался кодировать блоки в дверях, но были ошибки.
Благодарил (а): 26 раз.
не возможно
И вроде бы камрад пытался кодировать блоки в дверях, но были ошибки.[/quote]
блок ВСМ тут не причем!в дверных блоках должна быть функция складывания с пульта!
Я так понимаю что в принципе на Поло в дверях такие блоки не ставят чтобы зеркала можно было с брелка складывать?
Именно так и есть на поло РОССИЙСКОЙ сборки не ставят!
Т.е. если поставить нужный блок (кстати где он должен стоять? в двери?) и правильно его закодировать то функция заработает?
Или кроме блока должна еще и проводка быть другая в дверях с зеркалами?
Если у вас с завода стоят зеркала со складыванием с салона!то надо в передних дверях менять моторы и кодировать!
А если нет складывания то там все сложнее
Именно такие зеркала и стоят - из салона складывание есть. Специально с этим пакетом купил машину. Потому и заинтересовало как сделать чтобы еще и с брелка их можно было складывать.
В ETKA пытался поискать по каталогам Поло для других стран но что-то пока поиски не увенчались успехом. Т.е. блок управление мотором стоит в самом моторе зеркала?
UPD: нашел только номера моторов в самих зеркалах (1K0959577 - правый, 1K0959578 - левый). Я так понимаю это единый механизм который позволяет и зеркала настраивать и складывать их? Потому если функции складывания нет, то этот механизм в обоих зеркалах идентичный (7H5959577A) и умеет только поворачивать само стекло.
Скинь номер свой в личку наберу расскажу !
