Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2505 ]
Уважаемые форумчане!
Koffer писал(а):
так она не отключает штатный иммобилайзер и по хорошему в машине уже все есть, кроме сирены и плавона с датчиками объема
Никто ни какой штатный иммобилайзер не "отключает" - большинство нештатных сигнализаций БЕЗ автозапуска. Да и при реализации автозапуска штатный иммо работает по обычной схеме.
Основной функционал сигнализации - оповещать о происходящем с машиной, а штатная сигнализация Вас в лучшем случае метров на 20-30 в условиях мегаполиса оповестит сиреной, и то если услышите именно свою сирену..
Autosecurity.ru, Skies, Добрый день. Можете озвучить ценник замены/ремонта брелка сигнализации Pandora 3210 ? А то мой скоро скончается. Часто стал оключатся, при нажатии кнопок.
Благодарил (а): 241 раз.
покупайте брелок в соответствии с вашей моделью (есть модификации i) и либо по инструкции или звоните на линию поддержки и под руководством специалиста -прошиваете новый -ничего сложного.В своё время прошил 2 шт..,а в автостудии заломили что то около штукаря..вот так.Там делов на 2 минуты ,не больше.Дольше будешь ждать когда свяжут с техническим специалистом.
alexstal2, т.е. можно в домашних условиях прошить без спец.инструмента/софта?
абсолютно верно -там всё очень просто.Либо сам или по звонку... Я первый раз делал по звонку-техник всё объяснил и под его руководством(он говорил что и как и сколько нажимать) прошил. Потом уже через годик прошил второй брелок-стало 2 комплекта. А ещё сестре прошил брелок...
уголёк писал(а):
Autosecurity.ru, Добрый день. Можете озвучить ценник замены/ремонта брелка сигнализации Pandora 3210 ? А то мой скоро скончается. Часто стал оключатся, при нажатии кнопок.
Добрый день.
Для ускорения процесса и его упрощения порекомендую сделать следующее:
- определить точно модель сигнализации - была ранее 3210 и 3210i и брелоки от этих систем не подходят и не заменяют друг-друга.
- если надо, то позвонить производителю http://alarmtrade.ru/contacts/contact/ и уточнить модель системы - заодно можно получить информацию о наличии нужного Вам брелока и возможности его приобрести тут: http://shop.alarmtrade.ru/shop/CID_64.html
- прочитать внимательно инструкцию от сигнализации и в частности этот пункт: http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dx ... -sistemyi/ - наличие этой информации позволит решить вопрос самостоятельно (прописывать надо сразу ВСЕ брелоки от сигнализации одновременно) и минимизировать как финансовые, так и временные затраты.
Добрый день уголёк!
Стоимость Ж/К брелка для Pandora 3210 с учетом обучения и клубной скидки - 3530 руб.
Благодарил (а): 60 раз.
Господа, подскажите сколько стоит установить сигнализацию с авто запуском у дилера?
машина тренд
Посоветуйте какую сигнализацию лучше купить для тренда, с автозапуском.
машина тренд
Добрый день.
Сколько это будет стоить у дилера в Вашем городе - правильнее узнавать самостоятельно. Еще более правильным будет выбрать толковых установщиков и именно им доверить машину на установку - как правило, это НЕ дилеры.
Минимальное требование к современной сигнализации - стойкость брелоков к кодграбберам, соответственно минимум под автозапуск будет выглядеть так: Старлайн А93кан или Пандора DX-50. В обоих случаях добавляем обходчик штатного иммобилайзера и в идеале еще и доп.ключ/чип делаем под запуск.
я так понимаю других вариантов нет?мне к примеру нужен от сигнализации только автозапуск и кроме этих сигналок(Старлайн А93кан или Пандора DX-50) вариантов больше вообще нет?
Добрый день.
Об этом писалось много раз ранее, но, как говорится, "повторение - мать учения"(С): минимальное требование к современной нештатной сигнализации - это стойкость её брелоков к электронному взлому кодграбберами. Вы можете пытаться брать более бюджетные решения по сравнению с теми же А93кан и Пандора DX-50, но выгода окажется скорее всего не особо большой, а вот потенциальные потери от выбора "китайщины" могут быть очень велики - начиная от содержимого салона автомобиля и заканчивая самим авто.
Надо очень четко понимать, что реализация запуска на ПолоСедане на данный момент пока что (пока не объявлено хотя бы наличия бесключевого обходчика от Фортина для машин 10-14 годов выпуска) подразумевает "похороны" в машине одного из прописанных ключей (чипа из ключа), а в целом ряде случаев с ненадежными системами это может означать следующее: спрос на запчасти для ПолоСедана очень большой, стоящую на улице машину совсем уж просто благодаря относительно надежному (по сравнению с теми же "корейцами") штатному иммо не угнать, а значит авто с автозапуском и лежащим в нем ключом будет привлекать дополнительное внимание угонщиков, а если еще "помочь" им установкой недиалоговой сигнализации, то машина может уехать даже по такой схеме: пнули колесо до срабатывания предварительной зоны датчика удара, перехватили этот сигнал сработавшей сигнализации кодграббером и получили полное управление системой вплоть до автозапуска. После этого завели двигатель с кодграббера, открыли машину, провернули замок зажигания и поехали..
В общем и целом машина Ваша и выбирать конечно Вам, но как минимум рекомендовал бы не "кроить" хотя бы при выборе сигнализации и выбрать изначально надежную модель, а в идеале в случае с реализацией запуска с использованием одного из ключей от машины я бы рекомендовал к рассмотрению противоугонный комплекс с автозапуском или хотя бы компенсирование факта "похорон" ключа от машины установкой нештатного иммобилайзера.
ps: еще один технический нюанс, связанный с выбором сигнализации: Пандора и от части Старлайн могут позволить организовать не просто "автозапуск по команде", но и так называемый "автозапуск перфекциониста", а также попутно с этим и ряд полезных функций добавить.
О чем веду речь:
- "запуск перфекциониста" - это не работающие на время дистанционного запуска ДХО и дворники с магнитолой. Причины, надеюсь, понятны, а возможность это реализовать напрямую зависит от возможностей сигнализации и в частности наличия достаточного количества доп.каналов.
- функционал: управление штатным доводчиком стекол при постановке в охрану, открытие багажника с брелока сигнализации, "американский замок" и т.д. и т.п. - для этого всего тоже нужны программируемые доп.каналы, и они есть у той же Пандоры, чего явно не будет у "среднестатистического китайца"..-
Добрый день.
О чем веду речь:
спасибо за обширный ответ.мне к примеру никогда не сложно еще раз людям расписать то что знаю(как это сделали вы) а читать 150 страниц это извините не целесообразно.я так понял что с А93кан ключь хоронить в салоне не нужно?что то еще нужно докупать к этой сигналке?
Благодарил (а): 216 раз.
Да пока вроде как со всеми сигами надо ключ хорогит для реализации АЗ.
Благодарил (а): 345 раз.
Autosecurity.ru, т.е. если установить вместо текущей a61 какой нибудь шерхан, то однозначно потеряю в защите от угона, т.к. моя текущая сигналка не вскрывается код-граббером, а шерхан вскрывается? я правильно понял?
Добрый день.
По-хорошему при вопросе по обходу штатного иммо под автозапуск надо уточнять год выпуска машины, т.к. возможно (!!!) для машин 10-14 годов выпуска будет решение от Фортина по аналогии с уже имеющимся для некоторых других VW этих годов впуска, а для машин 15-16 годов в любом случае для реализации автозапуска даже в обозримом будущем нужно будет "хоронить ключ" в машине.
В итоге что Вам потребуется для установки сигнализации:
- сама сигнализация + сирена
- модуль обхода штатного иммобилайзера
- если есть вопросы с расстояниями по оповещению/управлению автозапуском, то комплект GSM-мастер.
Добавлено спустя 46 секунд:
Верно мыслите.
