Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
Сообщение скрыто т.к. получило много минусов. Голосов: 3
Благодарил (а): 215 раз.
Если по простому, то у машины крутится то колесо, которому легче крутиться.
Попробуй подними домкратом одно ведущее колесо. Заведи двигатель и включи любую передачу, крутиться будет только вывешенное колесо и машина будет стоять на месте.
Ставьте, батенька, блокируемый дифференциал, если хотите чтобы оба колеса шлифовали :P
Благодарил (а): 244 раз.
В автошколах устройство автомобиля перестали преподавать??
dem_pavel,
А потом товарищ будет жаловаться на недостаточную и вовсе плохую управляемость.
Нет ну это понятно. Я предложил выход из данной ситуации, хочешь чтоб колесо второе крутилось ставь блокируемый дифференциал. Интересно, у кого нибудь получалось при пробуксовке немного нажимать на тормоз, чтобы второе колесо подключалось, я пробовал,но что то только обороты двигателя снижались, а колесо второе не крутилось. Может нужно оборотов побольше газом надо добавлять?
Благодарил (а): 126 раз.
ESP может прикусывать буксующее колесо. У меня работает, но в глубоком снегу оно только мешает.
Kinstewar писал(а):
второй раз застряю в снегу и не могу понять эту дурацкую особенность половиковского переднего привода: когда я застрял у меня крутится только одно переднее колесо, и оно же буксует, второе не провалилось в яму и если бы двиг крутил и второе я бы даже не застрял а так я этот гавноседан еле вытолкал из 10 см снега
почему оно не крутило второе колесо, наскока это важно если важно и можно ли это выключить?
Вы это... про устройство автомобиля почитайте что-нибудь. 4wd без межосевай, если также засадить, то тоже одно колесо крутиться будет
Благодарил (а): 328 раз.
Kinstewar писал(а):
гавноседан
причем тут это. Если вы не знаете устройство автомобиля
Благодарил (а): 345 раз.
кг/ам
Благодарил (а): 23 раз.
Присоединюсь к вопросу:
И немножко расширю его.
Вот когда я еду - у меня крутятся все ЧЕТЫРЕ колеса. У вас так?
А когда буксую- крутится ОДНО. у вас как?
Почему не крутятся остальные ТРИ колеса???
Спасибо.
рулём покрутите, тогда будут крутиться сразу два колеса
Изображения: 12
Благодарил (а): 57 раз.
А еще вариант плонетарную передачу, то вообще как на танке :grin:
Kinstewar, 1gen, просто почитайте про устройство дифференциала, и для чего он нужен. Если вкратце, то дифференциал распределяет момент между колёсами ведущей оси, чтобы при повороте или проезде неровности была возможность им крутиться с разной скоростью
Благодарил (а): 932 раз.
Vitaliy,
Люди,не имеющие элементарного понятия о механике,спешат везде воткнуть свои комменты, выставляя напоказ свою
вопиющую некомпетентность:evil:
Можете все таки поконкретнее. Вам понятно, ну так поделитесь плс:
Почему не крутятся все 4 колеса? Дифференциал мешает? Виталий, вы написали про дифференциал.
В Гугле забанили?
Гуглим "Дифферециал механика-и, вуаля!
