Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]
На каком пробеге заменили передние тормозные колодки (оригинал, те которые с завода)
менее 10 тыс. км 1%  1%  [ 2 ]
10-20 тыс. км 2%  2%  [ 8 ]
21-30 тыс.км 9%  9%  [ 30 ]
31-35 тыс. км 12%  12%  [ 39 ]
36-40 тыс. км 8%  8%  [ 27 ]
41-45 тыс. км 11%  11%  [ 35 ]
46-50 тыс. км 8%  8%  [ 27 ]
51-60 тыс. км 16%  16%  [ 54 ]
61-70 тыс. км 12%  12%  [ 41 ]
более 70 тыс. км 20%  20%  [ 67 ]
Всего голосов : 330
Благодарил (а): 19 раз.
вчера менял колеса и оценил износ колодок. вводные данные сложные - машина куплена в декабре б/у, поэтому реальный пробег назвать сложно. и родной это комплект или второй - тоже неясно. как и стиль езды. оттолкнемся от того, что пробег 44 тык реальный, колодки родные. на фото правый суппорт (ВАГ), слева идентичная картина. видим, что внутренняя накладка по толщине равна пластине основания, т.е. 5 мм. по идее еще можно ездить, но в конце мая предстоит свадебное путешествие, примерно 5 тысяч км на круг, вероятно от греха подальше махну весной, чтобы не попасть на ремонт в другом государстве :)
franzferdinand писал(а):
еще смущает выщерблинка посредине накладки ближе к диску - это я кончиком ножа хотел немного отвести колодку и отколол кусок.
Не парьтесь насчет скола колодки, ничего ей не будет. Ножом отвести колодку - это вы погорячились, я молотком вбивая плоскую отвертку (с диаметром штыря 4 мм) между износившейся накладкой колодки и тормозным диском еле-еле одной рукой смог поршень с колодкой отвести.
По износу - что первый, что второй комплект судя по картине износа пройдет 5 тыс. км легко.
Приблизительный расчет:
1. Предположим, что у вас стоит первый комплект, который прошел 44 тыс. Толщина накладок колодок нового комплекта - 12 мм, у вас судя по фото осталось приблизительно 5 мм накладки, значит за указанный пробег стерлось 7 мм, путем нехитрых вычислений получаем, что на 1 мм износа накладки колодки приходится 6,3 тыс. км. Оставляем запас в 1 мм (чтобы колодки не терли по железу тормозного диска) - итого 4 мм будут стираться 25,2 тыс. км.
2. Предположим, что у вас стоит второй комплект, который в сумме с первым комплектом стерся на 18 мм (11 мм 1-ого комплекта и 7 мм - второго) за пробег 44 тыс. км. Тогда на 1 мм износа накладки получаем пробег в 2,4 тыс. км.
Благодарил (а): 451 раз.
franzferdinand, этим колодкам ещё ходить и ходить. Пока не зашоркает при торможении - не заморачивайтесь. Колодки, похоже, ещё родные.
вот этот вопрос волнует - не будет ли тогда уже поздно? диски-то 21,5 мм еще, жаль их угробить.
За 5 тыс. км колодка настолько не износится, чтобы тереть по железу диска. Расчет двумя постами выше.
franzferdinand, да все у вас хорошо. У меня сейчас пробег 54т.км и ваговские суппорта. Колодки родные и менять я их в скором времени не планируют - оригинал он и в Африке оригинал.
я не про конкретно свои колодки сейчас, а про то, что приемлим ли критерий "ездить, пока не зашоркает". зашоркало - значит на диске уже могут задиры быть.
Если в багажнике валяется новый комплект колодок и есть время (и инструмент) на самостоятельную замену - то можно ездить, за 10-20 км борозд на тормозном диске не будет, даже если тормозить голой железкой. Проверено на личном опыте. В противном случае - менять превентивно, не дожидаясь скрежета, на вашем суппорте (VW AG) вы и так узнаете, что менять передние колодки нужно - накладки сточатся до того момента, как исчезнет прорезь - колодки заскрипят, не прозеваете.
Благодарил (а): 98 раз.
Родные отбегали 120000 (с 2011). Запас был еще достаточно допустимый, но появились расслоения... Тормозным дискам скоро кирдык (не мерил, но визуально очень глубокие борозды)
Благодарил (а): 77 раз.
Поменял уже второй комплект колодок (первый на 24888), заменил тормозные диски. Суппорт VW AG, пробег 46000 на момент второй замены.
Не мерьте износ по бороздам, они образуются из-за грязи (песчинок), попадающих между колодкой и диском в процессе торможения; критерии "менять-оставить" такие - колотит руль при торможении либо толщина тормозных дисков меньше 19 мм (либо то и другое вместе взятое).
VW AG, 70 тыс, 80% город. Внутренняя колодка - 4мм. Внешние как новые еще. Диск 21,5 мм
Благодарил (а): 68 раз.
Антирекорд - ~15 000... Мораль сей басни - если клинит направляющую, не надо её пихать туда опять - менять нафиг, даже если только резинка вызывает сомнения. Запоздал с заменой (около половины пробега катался так) - пошёл неравномерный износ, в итоге внешняя колодка под клин, около миллиметра с худшей стороны, и накладка сломалась на сервисе при разжатии. Что забавно, из сигналов был лишь свист, пропадавший после лёгкого торможения. На той неделе сменил, больше не свистит... Хотя, думается, и реагенты тут помогли как могли.
Благодарил (а): 345 раз.
А на сервисе не предупреждали о том, что направляющие нужно поменять?
Или вы сами меняли?
Смотреть на youtube.com
