Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
Благодарил (а): 331 раз.
Петя-летчик писал(а):
У меня была куплена камера в ручке для audi A1 skoda fabia oktavia. Но как я понял позже ее размер (92х35) мне не подходит, т.к. мой поло второй половины 2016 и у него размеры ручки 110 на 44. Пришлось заколхозить пластину с нужными размерами. Пластик использовал прозрачный, его еще вешают на стенды для объявлений под лист А4. Пока камеру не ставил, жду мафон из китая. Может получится.
Была такая же история... В итоге установил камеру з/х в левый плафон подсветки номера. Очень даже удачно и красиво получилось, не выглядит колхозно!!!
mas2000 писал(а):
vlad23 писал(а):
Ro....maN писал(а):
Придется пилить дыру побольше или продавать и покупать размером побольше камерку )))))
Если нужна, могу подогнать оригинальную большую камерку в ручке открывания багажника.
а для рестайла до 13.06.2016 есть вообще VAG - оригинальная камера ? чет я уже запутался.
PS У меня узкая ручка (92*35).
https://www.aliexpress.com/item-img/For ... 88266.html
Себе такую ставил
А резиновый защитный чехол подошел для неё?
А резиновый защитный чехол подошел для неё?[/quote]
А откуда это можно увидеть? Нигде (на Алибабе) про это вообще не говорится и на фото этого не видно!
Я заказывал себе эту камеру, по этому и говорю, да и на фото видно что она резиновая
Понял. Спасибо. Просто я этого не увидел (небольшая возрастная проблема зрения). Просто я уже заказал камеру: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... -zj6qB6AIM
монитор: https://ru.aliexpress.com/item/4-3-TFT- ... 0.0.II9EtN
и к ним: https://ru.aliexpress.com/item/Car-qual ... -eub6yrrBy
Ещё не пришло.
Благодарил (а): 595 раз.
sergjar, многие на эти беспроводные подключалки жалуются,помех много на экране...
А Вы лично их устанавливали? Лично у Вас есть к ним претензии? В сервисе говорят, что всё зависит от установки и конкретно места установки... Вот попробую лично сам, тогда и поговорим!
Столяров Артем писал(а):
у нас 110х44, скорее всего не подойдет. В отзывах кто то чирканул, мол купил ошибся и эта как раз на рестайл, но слушать не стоит, без напилинга не влезет наверн. Но хочется верить, ибо в подсветку номера себе не буду ставить.
Вот блин а я уже заказал такую себе на рестайл,там вроде и размеры не указаны : https://ru.aliexpress.com/item/for-sony ... 0.0.SlRluc
И значит придется пилить камеру еще ?
Вообще есть на поло так называемая проверка ламп ? А то в инетах пишут что на VAg это дает помехи при подключении камеры прямо на лампочку ,надо чере реле .
И еще как у нас проходят провода до лампы з.х. ,думаю подключить питание камеры не в багажнике а где нить в панели , все равно видеокабель тащить до магнитолы надо .
Благодарил (а): 696 раз.
Поставил камеру в плафон подсветки номера,из заводского плафона вынул крепления лампы и переставил в плафон с камерой.Обзор хороший,привыкаем помаленьку к новшеству.Камера заднего вида для VW Polo sedan
chik31,
Оо у вас их две ?
А как вообще отличить CCd и Cmos матрицы ? Особенно когда сравнить не с чем, нигде не нашел явно видимых признаков.
Себе таки поставил камеру, а так как заказал под другую кнопку багажника(более малую,читаем выше) то снял камеру и присобачил к родной кнопке. Получилось вполне себе даже )
Leschka,Нет у меня одна камера,она справа.Это совсем другое,после испытания этого устройства напишу стоит это ставить или нет.По поводу матриц https://www.drive2.ru/l/3956465/
http://fb.ru/article/129764/chto-je-luc ... ii-vyibora
Благодарил (а): 166 раз.
Всем привет, у меня магнитола время от времени сама кратковременно переключается на камеру заднего вида (т.е. переключилась и сразу обратно вернулась), бывает неоднократно, бывает редко. Изначально такого не было
Магнитола Velas, камера - Китай
В чем может быть причина ?
Петя-летчик, получилось с прокладкой поставить камеру?
Дайте кто нибудь ссылку на Али, для заказа камеры на машину 2018 модельного года, пожалуйста. А то я болван, заказл от А1, а ручка на машине оказалась большего размера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
