Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340383 ]
Внимание!
Глоб Глобокс писал(а):
провод то я прокинул но):
Да, засада блин, судя по фото, четырех ног на блоке не хватает для реализации круиза! Видимо, и правда, не все блоки BCM одинаково полезны! Авто в какой комплектации было приобретено?
конфорт лайн 2016
этот 6R0937087H блок без подсветки кнопок?
Может быть подскажите подойдет ли блок комфорта от шкоды румстер 1,4- 6R7 937 086 H?
Для активации круиз контроля на Поло седан.
Спасибо.
Нет, не подойдет.
6R7 937 086 H.jpg [ 349.55 КБ | Просмотров: 6488 ]
Извиняюсь за аналогический вопрос!
Подскажите пожалуйста подойдёт-ли блок комфорта R0937087T
для активации круиза контроля.
Заранее благодарен!
Андрюха174 писал(а):
Подскажите пожалуйста подойдёт-ли блок комфорта R0937087T для активации круиза контроля.
Судя по ссылке, подойдет, т.к. нужные 4 ноги присутствуют. Косвенно, если номер блока начинается на 6R0 и заканчивается на 087 (буква на конце может быть любой), то такой блок должен поддерживать КК.
P.S. Не ленитесь искать самостоятельно, поиск по картинкам в google рулит.
ок!
Благодарил (а): 131 раз.
Поставил китайскую 6RD 953 503 J. Всё работает! Коса проводов отлично подходит, переделок не нужно. Завелось с первого раза!
На рестайл ставили?
На рестайл ставили?
Да, рестайл 2015, но ещё со старым cfnb.
neyas, установка чем-либо отличалась от методики, описанной в шапке темы на драйве?
Руль новый по другому снимается, вернее подушка. Там пружины теперь не видно, их нужно на ощупь к центру руля отгибать. Пин для питания, который вставляется в блок предохранителей, подходит только для "маленьких" предохранителей. Всё остальное вроде так же.
Последний раз редактировалось neyas 10 апр 2017, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
neyas, спасибо за опыт, ваш пост добавил в шапку темы.
neyas, подскажите пожалуйста магазин с алика где покупали стрекозу 6RD 953 503 J
подойдет ли она на дорестайлинговый поло (2014г.в. комплектация style с мультирулем)?
спасибо
PS - увидел отзыв тоже от 10 апреля - это ваш (с погнутыми пинами)?
https://ru.aliexpress.com/item/OEM-Orig ... 76556.html
