Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 362433 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 362433 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 362433 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 362433 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 362433 ]
Да она стоит в 3 раза дороже, той же Автоброни. А дырка под масло, разве не колзоз? Клепать ещё чего-то там надо... Я так понимаю, либо Шериф, либо Автоброня, но не прнятно, в каком артикуле есть отверстие под масло.
Оно того стоит!
Я ездил с железякой -потом долго и нудно искал оригинал . Нашел и нисколько не жалею!
Благодарил (а): 696 раз.
kolba-60 писал(а):
Поверь -оригинальная композитная защита - самый лучший вариант!
Николай прав,поставь композитную защиту и нисколько потом не пажалеешь об этом.У меня с завода стоит оригинальная композитная защита.
Да нафига мне эта ваша композитная защита, у меня авто не на всю жизнь куплено, чтобы вваливать в него. Я задал конкретный вопрос по металлическим аналогам и жду ответа от людей, кто уже поставил такую защиту.
AlikMSK писал(а):
Чтобы не лопатить 7 десятков страниц, подскажите: какую в итоге защиту оптимальнее поставить на CFNA с механикой 2012 год, желательно с дыркой под слив масла?
где здесь про металл?
Ты спросил -тебе ответили!
Даже в этом посте есть направление мысли - ОПТИМАЛЬНЕЕ. Композит ни разу не оптимальный вариант для бюджетного, по сути, авто ибо стоит достаточно дорого, но ничем практически не выделяется. Насмотрелся я на эти оригинальные, пластиковые защиты, с лопнувшими ушками креплений, проломанными дырами от камешков и тд.
Хочу металлическую с дыркой для масла, до 1500 рублей.
Благодарил (а): 331 раз.
G_P@vlik писал(а):
Не, с таким ценником нафиг о
kolba-60 писал(а):
Это не колхоз! Это защита от Рапида -она абсолютно идентична нашей оригинальной.
Купил себе такую за 6100р(защита+2кронштейна+комплект крепежа). Защита класс, тем более за такую цену. Хотел поставить в техцентре у ОД, отказали-нет заклепочника для установки закладных гаек. Скорее всего буду ставить сам с применением приспособления. Благо инфы по этому вопросу много в сети. Как установлю сделаю отчет.
Благодарил (а): 345 раз.
kolba-60 писал(а):
Оно того стоит!
Почему? В чем ее преимущества?
А то езжу 5 лет со стальной защитой от фабии,проблем нет, может, я о чем то не знаю? Просветите)
это ты не на те смотрел!
И как бы банально это не звучало -но в нашем случае -композит самый оптимальный вариант!
И это тебе подтвердят ребята ,которые перепрыгнули с железки на оригинальный композит .
единственный минус оригинальной защиты, не берём цену, это слегка на 1.5-2 см уменьшение дорожного просвета, по сравнению с железным листом.....Николай, я не ошибся ? или разницы нет ?
у тя ведь стоял железный лист.
В клиренсе нет никакой разницы!
должон быть.....
у меня вот эта выпуклость ,красным отмечено, с внешней стороны уже вся глубокими бороздами, а рядом и вокруг место чистое ,без царапин....т.е. всю нагрузку берёт на себя этот желобок.
fea9441s-960.jpg [ 146.04 КБ | Просмотров: 5265 ]
Я пролистал всю тему, но так и не услышал твёрдых аргументов, для тройной переплаты за пластик, именно на Поло. Поверь, что у меня это не первая машина и даже не из первой полусотни, и защит я сам разных накатал и просто имел возможность лицезреть. А вот защитные качества стального листа, пришлось не раз и не два оценить.
я один раз этим желобком на пенёк наскочил -да так,что съехать не мог-колеса в воздухе висели!
Долго потом камни собирал -под колесами вымащивал -чтобы смог сдернуть с места .
Думал хана защите!
Дома снял ,изучил -кроме царапин никаких повреждений!
Что было бы после пенька со стальной или алюминиевой защитой -не берусь гадать .
1) В отличие от железа является элементом звукозащиты, частично поглощающей звуки...
2) Не подвержена коррозии
3) Большая упругость
4) Скорее всего конкретное "хлебало" воздухозаборника в зоне АКПП обеспечивает лучшее охлаждение коробки набегающим воздухом, чем две-три щёлочки или дырочки в металлическом листе
5) И умозрительно - более адекватное (просчитанное конструкторами с точки зрения безопасности) поведение передней части конкретного автомобиля при сминании в результате ДТП.
6) При заказе с завода не требуется заморачиваться и тратить время, а это то же деньги, только в другой форме (а ведь некоторые готовы неделю убить, разыскивая по всяким закуткам мастера, который прикрутит на 50 рублей дешевле и т.п.)
Стоит ли всё перечисленное те 2-3 тысячи, на которые она дороже - вопрос субъективный. Никто никого ни к чему не принуждает.
Я в своё время заказал защиту с завода (тогда это вроде было + 5000 в конфигураторе).
Последний раз редактировалось Mikky72 14 апр 2017, 16:29, всего редактировалось 2 раз(а).
