Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 332770 ]
DRON 33, Это понятно, что узкой вниз, но на одной стороне клина есть выступ, а в колодке в районе места под клин отверстие, вот и непонятно, как ставить клин, штифтом внутрь к колодке или наружу.
ОлегV, Эту картинку видел, но на ней этот момент непонятен.
Задние тормозные колодки и барабаны диски для VW Polo
Пробег 97000Задние тормозные колодки и барабаны диски для VW Polo
Выбрал аналог Pilenga BS-P 8692.Снял барабан сфоткал колодки и уже по фото заказал аналоги.Задние тормозные колодки и барабаны диски для VW Polo
До этого заказывал по винкоду FENOX BP 53055 -они вообще другие.Потом на EMEX заказал по винкоду EGT 421396EGT-они тоже не подошли.Короче путаница с аналогами .
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Pilenga BS-P 8692 Подошли идеально.Заменил сам.https://www.zr.ru/content/articles/7838 ... agen-polo/
lomond писал(а):
Передние по ходу всегда изнашиваются быстрее,
DRON 33 писал(а):
ближняя к переду авто всегда раньше снашивается
ну вот для примера на фото у saimon72, визуально я не вижу различия в износе передней и задней колодки
Благодарил (а): 33 раз.
saimon72, что скажите за пиленгу?
ОлегV писал(а):
визуально
главное слово. Попросим проверить штангелем. С колодками без жесткого крепления к опорному диску неравномерность износа не так велика, как, например, у древних конструкций
http://stroy-technics.ru/article/barabannye-tormoznye-mekhanizmy-i-ikh-elementy
с нижним эксцентриком, а с двумя односторонними рабочими цилиндрами эффективность увеличивается (УАЗ передний тормозЗадние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.) По факту разница есть, теорию автомобиля на обманешь. Из ЗР. Довольно занимательно знать историю развития барабанных тормозных систем.
Подтверждаю что износ колодок не равномерный.Просто на фото не видно.Передняя больше изношена .На новых пиленгах езжу пока еще 3 дня .Все хорошо.
Для тормозов PR-1KH:
Объясните мне дураку ну КАК в "барабаны"(6RU 609 617 A) диаметром 228.5 мм(max 9.055"= 230мм) можно установить колодки под диаметр 200мм?
Нет, ну теоретически установить то можно - но КАК они тормозить то будут???
В шапке явная дезинформация!
anton2204,
отредактировал "шапку".
ОлегV, я поправил шапку темы еще раз, во вложении - картинка с правильными параметрами колодок из ELSA.
1KH.jpg [ 26.26 КБ | Просмотров: 9836 ]
Можно добавлять в шапку:
На тормозной барабан 6RU 609 617 A (PR-1KH без бурта) подходят колодки Fenox BP53064 (в отличие от *62 - эти чисто для поло по каталогу). Размер колодок 228*42. Один в один с оригиналами. Говорить за качество пока рано, проехал только км 200 на них. Фото под спойлером.
Добрый день подскажите пожалуйста , можно ли поставить барабаны с буртом если стояли барабаны без бурта.
Причина нет аналогов барабанов без бурта....
ulman2008, В шапке темы ответ на твой вопрос)) Нельзя поставить....
Как это нет? Шапка для чего к теме прилеплена? Вообщем, читать до просветления.
Да ну?))) Ну и какие есть аналоги барабанов без бурта?))
Пардон, бегло просмотрел сообщение и перепутал с тормозными колодками. С барабаном без бурта действительно беда, аналогов нет.
