Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Напиши что тебе надо.... по пунктам.... А номера тебе подскажут уже...
VIP777 писал(а):
Добрый вечер я тут новичок. К кому можно обратиться по поводу запчастей: нужно сделать ТО на поло и поменять передние стойки стабилизатора и опорные подшипники. VIN есть
Тут посмотри: https://polosedan.ru/g_c_reglamentnoe-o ... -polo-to_1 кликаешь интересующее ТО, видишь номера расходников.
По поводу запчастей: регистрируешься на exist, autodoc и т.д., что больше нравиться. Вбиваешь там свой вин, ищешь запчасти.
6RO411315A - стойка стабилизатора. По поводу опорных подшипников нужно уточнить, но вроде бы 6RO412249. Это номера оригиналов. По ним подбираются аналоги (если цены на оригиналы кажутся высокими).
масло, 3 фильтра, свечи, опорные подшипники, верхние опоры амортизатора, и передние стойки стаба. Я просто запутался в экзисте выдает одни коды а нашел в инете какой то онлайн каталог туда вин забиваю и выдает немного другие коды. Может конечно это одинаковые запчасти но не хотелось бы ошибиться. Экзист кстати выдает масло 5w40 это правильное масло? Машина 13 года. СПасибо
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
спасибо попробую посмотреть но код стойки находил другой и она дешевле стоила чем по вашему коду
VIP777 писал(а):
Машина 13 года.
Артикулы оригинальных запчастей (двигатель CFNA):
1. G 052 167 M4 - масло моторное синтетическое "SPECIAL PLUS 5W-40", 5л;
2. 03C 115 561 H - фильтр масляный;
3. 6R0 820 367 - фильтр салона (обычный), либо 6R0 819 653 - фильтр салона (угольный);
4. 036 129 620 J - фильтр воздушный двигателя (Россия), либо 036 129 620 H - фильтр воздушный двигателя (Испания);
5. 6Q0 201 051 J - фильтр топливный;
6. 101 905 601 F - свеча зажигания BOSCH, либо 101 905 617 C - свеча зажигания NGK;
7. 6R0 412 249 - опорный подшипник. Не покупайте аналоги, зря потратите деньги, нужен только этот оригинал на замену, ибо в аналогах отсутствует центрирующий буртик;
8. 1J0 412 331 C - верхняя опора амортизаторной стойки;
9. 6R0 411 315 A - стойка стабилизатора поперечной устойчивости, либо 6C0 411 315 - она же (устанавливается на поло рестайл).
mister_hat писал(а):
VIP777 писал(а):
Машина 13 года.
спасибо вам большое буду заказывать. А опору верхнюю наверное можно и аналог заказать? как думаете? лемфордер вроде неплохие
Опоры, стойки стабилизатора, воздушные фильтра можно поставить неоригинальные, они подходят по размерам. Подразделение немецкого концерна ZF Лемфордер изготавливает детали очень хорошего качества.
Что касается свечей, масляного фильтра (хотя манн, как заменитель, смело можно брать) и топливного фильтра (можно брать UFI) - на ваш страх и риск.
Масло - тут уж у каждого своя религия.
Подскажите номер ролика натяжителя ремня генератора??? Мотор 1.6 110л.с авто 2016г.в.
Автодок говорит 04C145299B. Правда почему-то называется он там "щетка стеклоочистителя" в описании)) И колпачек еще отдельно за 400 р. продается 059903343.
Че-то я вообще не понимаю по сайту ISNEXT (бывший EXIST) выдал мне какой-то "Демпфер ус" и ценник чето больно кудрявый для обычного ролика 3000р. Это чёй-то не то. Может артикул не совсем верный
лёха190rus, Он и выдает правильно демпфер-то есть ролик вместе с механизмом натяжения....
А что отдельно ролика без механизма не бывает что-ли????
Родного-нет. Надо колхозить....От Шнивы например подходит...
Благодарил (а): 180 раз.
Ролика отдельно не бывает. даже Optimal который обычно предлагает отдельно ролик от механизма натяжения, отсутствует.
Gates например T39345
Номера запчастей и цены на них оригинал и не оригинал - Стр 104
Вот ролик натяжной пластиковый OPTIMAL 0-N1733S размеры как в оригинале или металлический OPTIMAL 0-N1538S у него диаметр больше на 5мм., тут в теме писали что ставили такой проблем нет вот ссылка viewtopic.php?f=11&t=9844&start=45. Себе заказал металлический на днях поставлю.
я так понимаю этот ролик на CFNA, а спрашивали на CWVA))) я так думаю))
