Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]
Adamarr писал(а):
Не подскажите где можно посмотреть какой предохранитель нужно менять?
Предохранитель прикуривателя - SB42, 15А, синего цвета, самый крайний в верхнем длинном ряду, 18-ый по счету, если считать от двери водителя. Это, если у вас дорестайл. В рестайлинговом поло это тот же предохранитель, но уже на 20А (желтого цвета).
Благодарил (а): 70 раз.
У меня дорестайл, но предохранитель желтого цвета.
Странно, предохранитель был сгоревший. Заменил на новый (от Ауди), но не заработало!
Что ещё можно посмотреть самому?
Купил и поставил оригинальный предохранитель - также не работает. Даже не светится окантовка прикуривателя.
Может ли быть чтобы сгорело два предохранителя?
Оригинальный предохранитель тоже сгорел? Если да, то через предохранитель протекает ток больше, чем его номинал, а это означает, что где-то "+" коротит на "массу". Вот схема подключения. Возможно, дело в самом корпусе прикуривателя или (что менее вероятно) в проводке до него.
На прикуриватель идет один предохранитель (он сам + лампа подсветки прикуривателя).
Интересно, а как автор проверяет работоспособность прикуривателя? Подсветка-то работает от габаритов, а не постоянно.
Нет , новые предохранители целые. Не горят больше, но и розетка не работает.
Добавлено спустя 34 секунды:
Втыкаю зарядку от телефона, компрессор для накачки шин. Ни то ни то не работает.
Зажигание включено, при этом? И кривая зарядка, и штекер от компрессора, вполне могут выжигать предохранитель. Вобще, напряжение проверяют мильтиметром, а не подключением устройств, которые сами по себе могут быть неисправными.
А если пошевелить? Может, контакт просто плохой?
Шевелил. Втыкал по разному - результат ноль. Походу сама розетка сгорела.
Добавлено спустя 57 секунд:
Зажигание включено. Вероятность того, что два устройства перестали работать мала.
Всем привет!
Проблема такова: нет напряжения в гнезде прикуривателя. Лампочка подсветки горит. Предохранитель цел. Достал гнездо из посадочного места, отсоединил контактную площадку (разъём), так вот...на "приходе" (площадка "мама", куда подключается площадка "папа" от гнезда прикуривателя) напряжение есть, причём на двух крайних контактах (не знаю, нормально ли это). Купил новое гнездо прикуривателя (часть, что без лампочки), заменил, но напряжения в прикуривателе по прежнему нет.
В чём может быть дело? И нормально ли, что напряжение есть только на крайних контактах? Уж очень странно, что по сути напряжение приходит, но до самих контактов в гнезде не доходит...
Заранее спасибо)))
