Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]
два года назад застучало в рейке. Загонял к диллеру, мол гарантия, делайте. Звонят говорят, ничего не нашли, забирай. Обозвал их рукожопами. Заплатил за диагностику, и поехал в любой сервис с точной уверенностью, что там найдут. Но не поехал, т.к по пути заметил, что ничего больше не стучит, и руль стал по туже. Я,сразу догадался, что подтянули рейку. 40 тыщ отъездил без стуков по сей день. Вчера заметил ощущение тук на руле при поворачивани. Беру за карданчик вала возле педалей, и вращаю руль. Тук слышытся и ощущается только где то на руле или возле него внутри. Это что? Электроусилитель или шлицевое соединение вала? Сейчас пробег 75 тыщ.
подскажите где приобрести втулку?
san4173, Ищи на Драйве. Там часто предлагают втулки.... Смотри там Барахолку...
Благодарил (а): 331 раз.
Ищи в теме про ремонт рулевой рейки, я когда то ссылку оставлял
Тоже грешил на рейку. Оказалось шлицевое соединение рулевого вала. Лечение здесь описал viewtopic.php?f=113&t=8966&start=45
благодарю за участие, будем искать.
Добавлено спустя 54 минуты 31 секунду:
Vitaliy писал(а):
Поменял втулку, но мне "подсунули" ее из капролона,
Как сейчас дела с "закусыванием руля"? Мне тоже предлагают втулку из капролона.
Благодарил (а): 328 раз.
san4173, я ее сразу поменял. Ибо ездить более 80 км/ч было очень сложно. Капролон, мне показалось, впитывает смазку и набухает немного, для него другие размеры нужны. Я думаю с зазором надо делать, а не с натягом.
Проехал с новой втулкой 30 тысяч. Проблем нет, все отлично
Vitaliy,есть возможность приобрести втулку из фторопласта? На драйве предлагают только из капралона.
san4173,
Стук рулевого механизма
пиши сюда:
https://vk.com/market-109395588
Группа закрытая -но можешь списаться с админом группы и попросить выслать
https://vk.com/a.kovtonyk
vtulki.na.zakaz@gmail.com
Воронин Сергей
не для рекламы, для дела
san4173, я покупал кусок фторопласта и токарям отдавал с чертежами. Фторопласт правда долго искал, потом позвонил в сервис по ремонту рулевых реек, они подсказали где купить.
Главное не перепутать фторопласт с капролоном. Фторопласт чисто белый и более пластичный, а капролон немного желтоватый и твердый
Благодарю всех за участие.Сделал заказ в VK. Ждём.
Благодарил (а): 22 раз.
Я при пробеге в 80 000 км делал ремонт по такой технологии, тут на днях перебирал рейку снова при пробеге 175 000 км, втулка живая, чуть рейку подтянул регулировочным болтом и снова в салоне тишина.
Спецшина для карьерной и подземной техники.
а можно поподробнее где и как подтянуть?
rpm, А там одно место где тянуть)) Ты его сразу увидишь-большая круглая гайка на боку рейки...
Screenshot_1.png [ 600.32 КБ | Просмотров: 4918 ]
