AndyBig писал(а):
Мне - нет, энкодеры вполне успешно справляются с регулировкой вместо переменных резисторов :)
А ведь с резистором меньше телодвижений надо делать чтобы выкрутить на минимум к примеру))
Эх магнитолы нынче уже не те))
Да что там что тут крутнул один раз и все :)
Брал это: https://clck.ru/C4z76
Поставил себе аппарат и недельку потестировал. В целом, аппарат на 4.5 из 5 баллов. Покупкой доволен.
Доставка: доставляли в Воронеж J-NETом и СДЭКом. При доставке возникли заминки, но за 2 недели привезли. В момент передачи от J-NET СДЕКу по трекеру J-NET посылка была в России, а по трекеру СДЭКа в Гонконге. В результате, заказанный днём позже переходник почтой России приехал на 2 дня раньше магнитолы, доставляемой курьерами.
Посылка пришла целой.
Магнитола довольно шустрая. Поставилась на Поло седан через переходник без проблем и доработок. Все заявленные функции работают.
Переходник с проводами на CAN-шину: https://clck.ru/C4z7L
Достоинства видны из описания. Большой экран, андроид 7.1, 2 гига оперативы, 32гига памяти.
Недостатки:
1) кнопки часто задеваются пальцем при использовании стандартного плеера. у него кнопки находятся внизу экрана.
2) плохо ловит вайфай со стандартной антенкой (она маленькая). В 10 метрах от роутера ловился только на 3-4 из пяти. Буду ставить антенну от старого роутера, разъём должен подойти.
3) мерцает экран. яркость экрана достаточна, но диапазон регулировки яркости мал.
4) нет возможности выключить экран стандартными способами (я не нашел).
5) нет кнопок переключения треков. если включена навигация, и нет кнопок на руле, то нужно сворачивать навигатор, разворачивать плеер, и переключать трек, после чего снова разворачивать навигатор.
6) у меня немного неровная рамка сверху от монитора. Мелочь, а бесит.
7) Рамка не ставится без небольшой доработки. нужно чуть срезать с обратной стороны торцы ребер жесткости. Делается за минуту ножиком, на внешний вид и прочность конструкции не влияет.
Недостатки не критичные, но о них полезно знать перед покупкой.
Будут вопросы - задавайте.
Ps сейчас пойду ставить антенну от роутера, сделаю фотки.
У меня стоит infidini. Экран конечно меньше. По началу аж щекотило. А потом наигрался. Как установил все один раз так и стоит. Музыку да навигатор обновляю. Пользуюсь конечно всеми ее функциями, полный фарш. А вот я имею ввиду всякие настройки и обновления я больше не трогаю. Работает и работает.
Купил такую же.Не хочет видеть модем. Как быть ?
Мне ставили-вроде бы хватило всего, что было в коробке.Вот камера заднего вида большая, не влезла куда положено, списываюсь.
Обратитесь к продавцу. Возможно свисток не поддерживается магнитолой.
Я модем не брал. Много заморочек с симкой для него. Мне проще расшарить точку вайфая и брать интернет с телефона.
В коробке у меня шел ISO-разъём. У вас, полагаю, тоже. Его достаточно для базовых функций. Но для некоторых нужно подключиться к CAN-шине. Для этого нужен переходник, и немного танцев с подключением к мозгам машины в очень неудобной позе.
В дополнение к отзыву:
Поставить антенну вайфая от модема не получилось. Разъём всё-таки немного другой.
Так мне не нужен телефон, мне нужна именно независимая магнитола-планшет с навигатором и другим программами, не болтающаяся перед носом.Модемы прописывают, надо только знать, как.
С камерой заднего вида проблема не в разъёмах, а в том, что она физически не помещается в крышку багажника-большая.Есть такие же маленькие.
