Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]
Кто знает какой номер VAG масла в МКПП?
Внимание!!!
Артикульные номера трансмиссионных масел, заливаемых в коробки 02Т серии MQ200 (информация взята из ETKA):
5-ти ступенчатая МКПП:
- G 052 512 A2 - API GL4 SAE 75W-80, объем упаковки - 1 л; заливалось до 03.12.2013 включительно, фото - здесь.
- G 052 527 A2 - объем упаковки - 1 л; заливалось с 04.12.2013 по настоящее время, фото ниже под спойлером.
Масло в МКПП, VW Polo sedan ( замена и долив )
IMG_20160305_104324.jpg [ 85.36 КБ | Просмотров: 195226 ]
img_20160305_104336.jpg [ 45.54 КБ | Просмотров: 195226 ]
6-ти ступенчатая МКПП, которая в будущем будет устанавливаться на поло:
- G 052 527 A2
Тому, кто владеет инфой о принадлежности масла G 052 527 A2 к классу по API и его вязкости по SAE, прошу написать об этом в этой теме. Шапку сразу обновлю!!!
Маркировка, применяемость МКПП и заправочные объемы:
Маркировка, применяемость МКПП и заправочные объемы.jpg [ 86.04 КБ | Просмотров: 195226 ]
Описание проверки уровня масла в МКПП - во вложении.
Проверка уровня масла в коробке передач.pdf [83.29 КБ]
Специалисты. Подскажите пожалуйста. Залил в мкпп zic gft 75w85. Переключения стали легче. Это масло подойдет нашей коробке? Или я тупо лохонулся. Повелся на цену. Если оно нам не подходит я его лучше солью. По ощущениям вроде как всё работает лучше. Но небольшие,затыки на всех передачах, всё же остались. Пробег 75 тыщ. Заводское сливал, было темное.
sergunss, Лишь бы было GL4 или GL4+....
Залил родное (G 052 512 A2), брал в Exist'е. Машина 2010 года, в чудеса про вечное масло не верю, поэтому поменял. В отработке стружки нет, но масло просто черное, так что менять надо однозначно. Сначала вошло только 1.5 литра, а когда поднял правый зад, смог долить еще 300 грамм. Итого 1.8, не понимаю, как кудесники умудряются два литра+ туда впихнуть. Результат - первая стала включаться совсем легко, ну а остальные как раньше хорошо втыкались, так и после замены. Шума меньше не стало, как не слышал коробку так и теперь не слышу, мотор и колеса все заглушают
andrjuk,
а пробег какой ?
ОлегV,
да пробег то небольшой, всего 82000. Но масло почернело, вероятно срок тоже имеет значение
PS, кстати да, пробег в основном трассовый
Последний раз редактировалось andrjuk 14 дек 2017, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
А как сливать масло если в Мурзилке пишут :
[....В связи с отсутствием на коробке передач элементов для слива масла (пробка, поддон и т.п.) для замены масла обратитесь на сервис....]
А на кой тогда нижняя пробка ?)))
И что? В Эльзе прямо так написано?
"Мурзилка" - это что???
Руководство по эксплуатации... книжка... что с машиной идет)))
Я в другой мурзилке вычитал
http://sinref.ru/avtomobili/Volkswagen/ ... em/156.htm
ну если уж обсуждать мнение руководства по эксплуатации, то правильно было бы апеллировать данными ELSA!!!
ведь по сути, то что написано в "сопроводительной книжке" - это сборная салянка.....вбирающая в себя иногда все возможные данные, которых может и не быть в данной комплектации - очень часто бывает!!!
Больше того скажу-я ваще считаю что книжка едина что в Концепте.....что в Хайлайне))))
Ну наверное соглашусь с Вами ....в целом!
С другой стороны и концерн можно понять!!! Нельзя ведь печатать руководство отдельно к различным моделям и комплектациям ; ))))
Ну это как бы общепринятая система))) У некоторых производителей идет дополнительной книжкой Руководство именно по конкретной комплектации, то есть про некоторые плюхи ))) В основном то требования одни))
Ваще я считаю так-чем больше у авто трассового пробега-тем чаще надо менять масло в коробасе)))
