Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]
darkbai писал(а):
Степаныч, а вы же не один в округе живете, у соседей то как с этим дела обстоят?
Живу то я один в доме посреди соснового бора но с хорошим круглогодичным подъездом. И машина у меня 100500первая но проблема с задними барабанными тормозами БЕЗ ПОЛЬЗОВАНИЯ РУЧНЫМ ТОРМОЗОМ только на этой машине. Масленкин из фолькса кстати помнится пробубнил что-то про то что дойче ауто это высокотехнологичный продукт и зазоры везде минимальные в том числе и в тормозах поэтому минимального к-ва влаги хватает для беды. Я в ответ пошутил про поршневую а теперь думаю зря.
Благодарил (а): 136 раз.
Степаныч, так вы на ручник не ставите и у вас колодки замерзают, ну тот без вариантов нужно делать ревизию барабанам, ну и тросики проверить.
Привет всем, в Москве всю неделю были снегопады машину не трогал, рейстайлинг на механике. Сегодня пришел, прогрел поехал. Датчик АБС работает и во вдоре машину ведет. Потом понял что заднее правое колесо просто не крутится... Оно примерзло. Ставил аккуратно на домкрат, пытался расшатать, нифига. Подскажите что делать? НЕ везти же в сервис центр к ОД... уф
Благодарил (а): 541 раз.
Не понятно, барабан или диск. А так вообще чайник с кипятком, не?
Если диск, то возможно не примёрзло, а приржавело в месте контакта колодок если снег подтаивал.
Последний раз редактировалось Big 14 11 фев 2018, 02:35, всего редактировалось 1 раз.
Если диск, то возможно не примёрзло, а приржавело если снег подтаивал.
У меня барабан, говорят можно постучать по барабану чем-то тяжелым. Либо фен врубить
Фен вообще замечательно если есть куда подключить. А если фен промышленный, то процесс пойдёт быстрее.
Благодарил (а): 932 раз.
Полить горячей водой на тормозной диск 0,5-1 литр отходят буквально за 2-4 минуты,или феном,если есть розетка,это подольше.Сам так делаю,благо имеется гараж.
Этой зимой часто примерзают, сказывается чередование оттепель -мороз.
Благодарил (а): 392 раз.
У меня примёрзли колодки после месяца стоянки, отогрел газовой горелкой, и мне показалось, что примёрзли не колодки, а сам тросик,т.к. второе колесо не пришлось греть.
Благодарил (а): 256 раз.
Лучшее средство от примерзания колодок, это провести ревизию и вычистить и продуть все внутренности барабана...
Благодарил (а): 141 раз.
это забыть что такое ручник на зиму, а еще лучше на весь срок экспл.
ИМХО,лучшее средство-поменять барабанные тормоза на дисковые,на 100% проблема не решится,но процентов на 80 точно.
Big 14, А если исчо и пос*ать на барабаны-до краску на них вспучит от температуры))))
Всю сознательную жизнь пользуюсь ручником на парковках. Прихватывало пару раз-это когда после мойки зимой... и если поездил по лужам... а ночью чутка морозец))) Да и то... сдал назад пол метра...щелк!!!! И поехал уперед!!)))
Олег,ну ваш климат не показатель для более северных регионов.Особенно заметно эта шняга проявляется,когда
чередуются оттепель-мороз.У меня этой зимой бывало ,что и все четыре колеса прихватывало,но,чаще задние.
Обратил внимание, что на полике колодки не примерзают так сильно как на других авто, даже тех что с дисковыми тормозами по кругу. Ручником пользуюсь всегда (из-за АКПП) и ни разу не примерзало за три сезона даже после мойки в -15C. Может быть колодки примерзают если редко пользоваться ручником?
Просмотрел все темы по тормозам и нигде не нашел моей проблемы, зимой после месяца простоя прихватило задние колодки, отогрел , но стал замечать, что при отпускании ручника, колодки отходят с щелчком, летом почистил и помыл очистителем тормозов весь механизм, грязи было порядком, а теперь лето и если постоит дня два на ручнике, также с щелчком снимается . Думаю,что проблема в тросиках, поэтому вопрос-кто нибудь смазывал тросики ручника? И как это сделать, не снимая, в сетях полно советов по смазке снятых, а вот не снимая можно что нибудь сделать?
