Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]
Благодарил (а): 331 раз.
Приветствую. ОдноПОЛчане, помогите разобраться со стабилизатором поперечной устойчивости. Не мог долгое время определить что издаёт стук при проезде неровностей спереди авто(отсеялись варианты подушек МКПП, блок ЭБУ, дренажная трубка АКБ) вот сегодня вечером вывернул колеса вправо-пошатал стойку стабилизатора попперечной устойчивости-оказалось стойка поворачивается влево-вправо вокруг шарниров и трещит? я считаю это дефект?стойку под замен!вывернул колеса в другую сторону-покачал стойку с другой стороны-та же картина! и что? за 5700км под замену 2 стойки стабилизатор?кто сталкивался с подобным?
Внимание!!!
Артикульные номера оригинальных стоек стабилизатора поперечной устойчивости:
- 6R0 411 315 - стойка стабилизатора со штампованным из стали корпусом, закрывающим шаровые пальцы, и П-образной формой соединительной тяги, устанавливалась с 10.08.2010 по 24.06.2013 г., фото - здесь.
- 6R0 411 315 A - стойка стабилизатора с обычной цилиндрической соединительной тягой, устанавливалась на авто до 09.08.2010, а также с 25.06.2013 по 15.08.2016 г., фото - здесь.
- 6C0 411 315 - неизвестная пока стойка от подвески рестайлингового испанского поло-хетчбека, которая в будущем будет устанавливаться и нам (судя по ETKA).
Жду фото указанной стойки, будет фото - шапку сразу обновлю!!!
При подборе неоригинальных стоек учитывайте межосевое расстояние между шаровыми пальцами - 270 мм и параметры резьбы концов шаровых пальцев - М10x1,5!
Фотоотчет по замене стоек стабилизатора поперечной устойчивости от mister_hat, не забываем благодарить автора!
Уважаемые владельцы поло с большими пробегами! Хочется сделать статистику ходимости неоригинальных стоек по сравнению с оригинальными! Размещайте свои посты в этой теме (по принципу: оригинальные прошли ...км, неоригинальные (фирма, артикул) - ...км), все сообщения по ходимости добавлю в шапку темы!
Стойки Febi (видимо, речь идет об артикуле 19518) ходят 22-30 тыс. км - отзыв от Радика, отзыв от Олега151.
Стойки Optimal G7-734 проходили 15 тыс. км - отзыв от denst.
Стойки Ruville 917814 проходили 30 тыс. км - отзыв от ДИ.мана.
Стойки Meyle 116 060 0000/HD проходили 60 тыс. км - отзыв от serg1979061.
Стойки NK (видимо, речь идет об артикуле 5114719) проходили 5-10 тыс. км - отзыв от rammer.
Олег151 писал(а):
Скоро буду менять стойки по кругу.... заодно сниму "кости".... тогда уже что то смогу сказать... А пока со стороны стабилизатора тишина))))
Задние стойки какие собираешься ставить?
Беру заводской комплект от Рапида....с пробегом 8000 км....
Благодарю.
LEMFORDER 2546302 прошли 70тыс. и еще сезон бы побегали, поэтому вновь поставил их.
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
20180427_144619.jpg [ 88.41 КБ | Просмотров: 5973 ]
20180427_144526.jpg [ 84.59 КБ | Просмотров: 5973 ]
Отличные стойки, менял на поло так с ними же и продал, на рапиде оригинал застучал на 13 тыс заменили один стучащий по гарантии второй сам заменил на LEMFORDER, за 24 тыс всё тип топ.
Благодарил (а): 70 раз.
У кого максимально сколько км родные стойки проходили?
Благодарил (а): 84 раз.
Продал с родными на 139 тысяче, в замене не нуждались.
Благодарил (а): 136 раз.
Пробег 152т.км. все еще родные стоят, на 10 ТО (150т.км.) сказали левую менять (есть небольшой люфт), правая в норме.
Благодарил (а): 77 раз.
Важно еще, какие стойки. С U-образной тягой или с цилиндрической тягой (первые служат дольше). Визуально сфера в первых похожа на шарик от подшипника, к которому приварена ось. Во вторых - одна точеная деталь с плохой полировкой и следами мехобработки на сфере. Родные цилиндрические заменил на 60000 (это я еще "рекордсмен", нужно было раньше, ибо побрякивало уже давно).
тут планирую очередную замену стоек стаба. Посмотрел, нет износа и трек вообще нет в популярных инет магазинах. Все лямпортное только. На сайте трека в инет магазине есть.
Половоды кто юзал НЕТИЗНОСА ?? Как на практике показывает сия приблуда, теоритически все четко - как на жигулях, там стаб никогда не стучал, но на практике может не работать.
п.с из наших только фенокс, трек и нетизноса, я очкую наше покупать, теперь в раздумьях
Люди ставят, нормально
https://www.drive2.ru/l/503071925635907642/
Я на них тыщ 30 откатал... и когда менял подвеску всю-Нет износа положил в коробочку...про запас....ибо они еще вполне в добром здравии....
На любых можно 30 тык откатать. А износ на глаз как определяете?
Человек спросил-я привел свой опыт))) В данных стойках отсутствуют пыльники как таковы.... и шар тоже)) Принцип работы-игра болта в полиуретане...за счет упругости последнего. На моих не было видно следов надрыва... от руки не болтались вообще.
