Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
Всем привет, перестал работать кондиционер, подал плюс на муфту - муфта работает, проверил реле(предварительно сняв его) - реле работает, но когда нажимаю на кнопку реле не отщелкивает, начитался, что практически у всех эта проблема из-за датчика давления, поехал купил его, номера правда разные, стоял у меня 1к0959126Е, поставил 5к0959126 - ничего не произошло, подскажите в чем проблема?? датчики идентичные, может все-таки купить датчик такого же номера? или дело может быть не в нем?
Благодарил (а): 328 раз.
Фреон заправьте и будет вам счастье. Если конечно радиатор целый.
Весной было такое же. 350 грамм добавили. Из 500.
Прикольный метод ремонта - менять детали, вместо простейшей диагностики целостности системы. Когда антифриз уйдёт, тоже сначала помпу поменяете с термостатом или сначала утечки проверите?
Каждый раз будешь заправлять? Утечку в первую очередь надо искать, естественно у кого руки не кривые.
я в первую очередь спросил об этом, мне сказали, что если бы система была не герметична, то фреона бы нисколько не осталось.
Я просто за зиму его ни разу не включал, соответственно масло по системе не прогонялось и резинки стали немного пропускать. После прогона масла, все хорошо пока. Посмотрим как на следующий год будет.
Благодарил (а): 410 раз.
У меня было из-за датчика. Правда сам не покупал, а менял у ОД.
не надо умничать, как ты проверишь датчик объясни мне?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
......первым делом заправил фреон, потом уже начал искать проблему, утечки фреона нету.
провел дополнительную кнопку от предохранителя к реле, кондиционер заработал, то есть получается проблема в блоке управления кондиционера? получается на кнопку приходит(раз она загорается), но от неё на реле не уходит, была у кого такая проблема?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
кстати буду благодарен если кто-то даст электрическую схему всей этой системы, поло 2015 года рестайлинг
Никитин Антон, напрямую замкни, как ещё-то, если датчик по давлению работает на размыкание.
я всё это делал, только проверять нормально его надо под давлением, работает ли он когда его поставишь, у меня такого компрессора нету, да и не суть уже, дело не в датчике, а в кнопке (точнее проводке от кнопки до реле)
Благодарил (а): 136 раз.
Никитин Антон, по всей видимости проблема в датчике высокого давления.
Он говорит, блоку климата, что кондер нельзя запускать (кстати двигатель так же может это сделать), при этом сама индикация будет гореть на кондере. Если интересно то контакт 1 (бело-красный провод) в 16пиной колодке у блока кондера.
У меня кондер иногда в большую жару не работает, при условии, что двигатель горячий, как остывает, так включается, при этом индикация горит все время.
а вообще можно было и поиском воспользоваться и найти схемы.
спасибо за схемы, но я перепробовал 2 новых датчика, один не соответствовал номеру моего датчика(по виду абсолютно такой же с тремя контактами), другой снял с машины друга (номер такой же), опять же ничего не заработало, по теории вероятности шансов, что это датчик, практически нету respekt
Добавлено спустя 41 минуту 4 секунды:
еще такой вопрос, может ли это быть связанным с датчиком температуры окружающей среды? у меня он оторван, провода изолированы друг от друга
Так если провода и цепь датчика наружной температуры оборвана, то он показывает -46 за бортом, какой же там кондей запустится.
Наружный датчик, идет в приборку, но в книжке написано, что кондей не работает при температуре меньше -5 градусов, поэтому вполне возможно, что блок управления двигателем, эту температуру мониторит по кан шине и может запретить запускаться кондею.
ну вообще да, но он показывает -45 один раз за день например и выключается , остаются только прочерки вместо температуры.
вечером замкну контакты, по идее должен показать +40-50, проверю, дам знать
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
