Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]
Сделал другу, работает хорошо, кто из Обнинска обращайтесь.
А кто может подсказать полные аналоги микросхемы RT9711A ?
по всей видимости аналоги RT9711A - G545B1, GMB51001, TPS2065DGN, uP7534C, G528A, STMP2171TTR
Но лучше уточнить ещё и по datasheet(ам)
Спасибо отписавшимся и особое спасибо приложившим инструкции.
Сделал только AUX, но почему-то очень тихо играет (резисторы по 0,1 мкФ х2 и сопроривление 0 Ом). На 20 ед. громкости еле-слышно только становится музыку.
При том, если кидать минус на корпус, то начинает адово пробивать в колонки и хрипеть (становится стремно, вдруг чего погорит и убираю минус с корпуса).
С чем может быть связана данная проблема, может, кто сталкивался или в курсе?
Друзья, может ли быть одновременно доработан и USB и AUX ? и как будет происходить переключение режимов на магнитоле в таком случае ( к ауксу есть идея подключить bluetooth)
Есть где то тема с шапкой, в которой будет хорошая инструкция по установке USB и AUX ? === 48 страниц это пипец перечитывать
на гравировке микросборки под RT9711A я заметил в али есть много вариантов, например PS9F59E, PSADH08, PSAFJ0X.... Объясните пожалуйста в чем разница между ними?
1 как защитить подключение AUX от статики и прочего?
2 вроде как прочитал что можно светодиод поставить заместо перемычки AUX... поправьте если не прав?
3 достаточно ли будет такой защиты? и какие еще варианты есть, желательно не слишком трудоёмкие, так как целесообразность проекта пропадёт, ведь работу по спайке буду заказывать у специалиста)
А кто подскажет, что нужно, что бы просто получить питание 5в на выводах УСБ на плате магнитоллы???
kisel39, Подключил AUX,почему через несколько минут появляется фон,как убрать его.Наверно статическое напряжение вырабатывается?Как убрать?
aaa_9686, Решили вопрос по статике?Как убрать,у меня тоже самое.
всем привет! для начала попробовал сделать аукс, все работает, звук нормальный, громкий, но почему-то звуковая сцена получается смещенной вправо, т.е. правый канал работает чуть громче левого и меньше басов в левом. Отчего это может быть? Пайка аккуратная, без "соплей".
Еще иногда слышны помехи, аналогичные тем, что возникают в компьютерных колонках, когда на мобильник вот-вот зазвонит. Но это, наверное, связано с тем, что телефон расположен очень близко к магнитоле, висит на магните над ней.
сам спросил, сам же и отвечу - причина в смещении звука была в том, что левый и земля были перепутаны, а перепутаны были из-за цвета. Обычно провод земли черного цвета, белый левый, красный правый. В моем же аукс кабеле белый был землей, а черный соответственно левый.
кстати, у юсб по сравнению с ауксом звук площе, ЦАП смартфона позволяет вытянуть максимум из штатного оборудования )))
Добрый день , кто может помочь с USB? Болванки замучали уже )
k_link, подскажи а чем отличается rt9711a от просто rt9711
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Артем33 писал(а):
Всем доброго времени суток!!! Магнитола RCD-30 спаял выход USB на микросхеме RT9711 без индексов А,С или В,D по инструкции
Смотреть на youtube.com
. Пишет NO USB флешку фориатировал в FAT 32. Подскажите что может быть? И если нужна доп информация по комплектации, спрашивайте.
Нашел в чем причина? Уменя такая же ситуация
garikello, надеюсь ты здесь или еще кто-то из шарящих. Хочу подключить блютуз.
Вопрос такой: где взять 5V или 12V? Знаю, что 12V есть постоянные и от подсветки, но хочется найти питание только с включенной магнитолой, в не зависимости от включенной подсветки.
Здравствуйте. Кто может вставит aux или булетуз в магнитолу RSD30 и по какой цене?
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Здравствуйте. В Москве может будете дайте знать). Хотел бы установить aux или булетуз в RSD30
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
k_link, Добрый вечер. Установливатйе булетуз в rsd30?
