Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
Всем привет. При нажатии кнопки AC или включении в режиме "авто" климата включается вентилятор на радиаторе. Если машина холодная включение вентилятора происходит через 1-2 минуты. Если прогретая вентилятор включается сразу. И на улице вроде сейчас не жарко (Москва). Отключаю режим AC кнопкой и вентилятор останавливается. Что это?
Благодарил (а): 336 раз.
так и должно быть.
doxtur1968 писал(а):
так и должно быть.
Т.е. вентилятор радиатора работает всегда, когда включен кондиционер? Даже в холодное время года и даже если двигатель холодный?
Благодарил (а): 84 раз.
При температуре от +4 и ниже кондиционер не включается.
