Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]
Благодарил (а): 328 раз.
не буду создавать новую тему, отпишусь тут.
Решился я на китайца. Взял Geely Atlas 2.4 AWD Comfort. Поло ушел в трейд-ин с учетом скидки за Атлас по вполне приемлемой цене. Сравнивать между собой их тяжело, это совершенно разные автомобили. Проехал пока только 50 км, поэтому сказать мало что могу.
Если в кратце:
места в салоне значительно больше, в багажнике под шторкой меньше.
Плавность хода очень хорошая, Поло жестче на неровностях.
Двигатель в сравнении с ЦФНА не слышно. Арки чуть лучше зашумлены.
логика работы магнитолы, климат контроля, бортового компьютера пока не очень понятна, в Поло все интуитивно проще.
Качество сборки Атласа мне понравилось, не хуже чем Поло 2012 года.
Расход топлива больше не менее чем в полтора раза. Динамика с Поло АКПП примерно такая же.
Безопасность думаю в Атласе по более, с учетом веса и геометрических характеристик. Чувства консервной банки в Атласе совсем не возникает, металл оцинкован, толстый и крепкий по ощущениям.
При первом тест драйве был очень удивлен насколько подобрались китайцы к европейским и японским автомобилям.
Цена на Атлас начинается там, где заканчивается Поло.
Буду рад ответить на вопросы
Благодарил (а): 760 раз.
Очень жаль что на джили всех положительных моментов удостоен только атлас
Видел атлас в ашане, понравился. По салону по виду достойно очень. Не сидел конечно.
Vitaliy, сойдет эйфория от покупки - попробуйте трезво оценить машину хотя бы через 10 тыс. км. А через 3-4 года сфоткайте состояние салона авто и днище автомобиля.
Это авто вы будет продавать с большим дисконтом и очень долго, зато есть плюс - любые запчасти - оригинал.
Это миф, китайская инженерия не идет ни в какое сравнение с немецкой или японской. Все передовые разработки в автомобильной отрасли - японцы и немцы. Китайцы пока умеют только передирать с готового образца ну или заманивать немецких или японских инженеров к себе на работу.
Наружные панели у всех легковых авто, начиная от китайцев и ваза до мерседеса S-класса - фольга и проминаются они одним пальцем. Наружные панели - это не силовая структура кузова, они не должны быть толстыми, в противном случае вес авто заметно увеличивается.
Почему не взяли проверенную крету?
Благодарил (а): 451 раз.
Думаю полнолапый кроссовер какого-бы производства он ни был - на вторичке не застоится...
Владею китайским грузовичком Foton 1039... 2012 года... и скажу, что мифы о китайцах сильно преувеличены...
Полностью согласен с этим высказыванием, но, к сожалению, маркетологи победили инженеров и современные разработки с надежностью не очень вяжутся
авто весит 1800 кг в снаряженном состоянии
не зашла она мне, просто не хочу. Хотя, присматривался. Да и условия трейд ин, кредитования в Джили лучше. Крета динамичней, на этом ее плюсы по сравнению с Атласом для меня закончились.
Ок
Насчет
согласен с
Я так же недоверчиво относился к китайским автомобилям, но посмотрев со всех сторон на Атласа, покатавшись на нем, почитав отзывы решил взять. Время и эксплуатация покажет как он.
Коллега, ну уж загнули - на сегодня скорее палец отвалится, чем промнутся немецкие кузова дорогих моделей(к примеру), у азиатов да - сплошь вибрирующая фольга
Вот инфа по кузову:
http://geely-clubs.ru/forums/topic/171- ... ili-atlas/
Зы: полностью оцинкованы на сегодня из всего Китая только Haval'ы
На Geely Atlas ставят старый архаичный двигатель JLD-4G24 являющийся реверс-инжинирингом мотора Toyota 2AZ-FE. Из изменений изменен размер и ход поршня.
Привод ГРМ ремня - цепь
Гидрокомпенсаторы - Нет
Блок - Силумин с чугунными гильзами
Катушка зажигания - На каждый цилиндр своя
Система изменения фаз ГРМ - VVT
Проблемы моторов 2AZ в точности повторяют таковые в 1AZ движке ибо конструкция двс одна: типичный для AZ срыв резьбы в блоке, вибрация, дерганность и прочее.
Может пригодится [url]
Смотреть на youtube.com
[/url]
Vitaliy Почему не взяли с турбированным 1.8-литровый агрегат? https://allroader.ru/geely-atlas-1-8-turbo-70436-2/
У Тойотовского двигателя срыв резьбы происходил далеко за 200 тысяч пробега.
1.8 турбо не взял, т.к. дороже на 120 тысяч.
И зря, он хотя бы худо бедно едет, а 2.4 нет, тем более доплата не сильно большая.
Предлагаю про атлас в отдельную тему все перенести. Неплохой выбор.Не понимаю советов про проверенную крету). Тот же китай и также ржавеет, только размером меньше. Каптур,крета, террано, атлас примерно одна тема - бюджетный кросс жип)
mishail, для меня большая. А так согласен. Во первых динамика на много лучше, укомплектован больше в тех же комплектациях. АКПП настроена изначально на 1,8, как говорят многие блоггеры.
Благодарил (а): 541 раз.
Хох, опять lalala?
Этот ник тебе больше подходит))
blablabla больше подойдет)
lalala89 писал(а):
Если даже китайцы стали лучше )))
Китайцы стали лучше на 2 головы, но и не дешевле, еще держатся только из-за неоцинкованных кузовов, или неполностью оцинкованных...и нестабильным качеством.
Но веселит то, что в линейке рыно-автоваза так и не появился современный высокий кроссовер 5 дв...и не появится никогда. Шевроле ниву-2 рожают уже который год и клепают как чумные старую ниву без особых изменений...
