Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
Благодарил (а): 41 раз.
В продаже, выбор шин с штатными размерами 175/70-R14 для Тредлайна очень мал. Многие преобретают с профилем 65 на ширину 185мм, тем самым компенсируя общий размер габаритов колеса. Но для зимы изменение клиренса даже на несколько мм, может имееть большое значение. На сколько подойдёт размер R14 185/70 , не будет ли задевать колёсные арки или рулевые тяги, Не измениться ли нагрузка на элементы подвески(подшипники ступиц и т.д...)
Добавлено ewgen.
Все темы о колёсах для VW POLO седан: viewtopic.php?f=13&t=5097 .
Последний раз редактировалось dimon 09 дек 2010, 23:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Нормально влезает 185/70 R14. Я сам себе такие поставил, ничего не задевает. Специально для зимы клиренс повыше.
У меня тоже стоит такая размерность.Абсолютно ничего не задевает.Но вот на счет гарантии проблемы если начнуться, то вину повесят на вас.
Благодарил (а): 139 раз.
Мне гарантийщик нашего ОД сказал что взамен штатной вполне приемлим размер 185/65R14, а выше уже вопрос по гарантии не в мою пользу. Такую и поставил (переобули прямо у диллера). Зато завтра еду к ОД кое-что по сигналке доработать (перепутали местами при установке на входах в основной блок датчики температуры салона и двига) и радуюсь, что не надо париться по поводу колёс. ;)
От штатной рамерности у вас получается только 14 радиус, а высота и ширина профиля не соответствуют
При 185/70R14 не подходит только ширина
Nordman 4 185/70/14...отлично встали, ни за что не цепляют, шумят чуть чуть
Рабочая лошадка. Нормик
Благодарил (а): 162 раз.
Лихо...То есть Вы считаете что и 205/70R14 могут встать?А Вы знаете что означает второе число ,то есть 70?(профиль в процентах от ширины)
Нет 205/70R14 не влезет. Да знаю. (Посчитал не правильно). Был не прав вспылил исправлюсь.
Все намано....Мы тут для того и сидим ,вдруг как что , ну мы и того... :-)
Благодарил (а): 33 раз.
Тоже ставил 185/70 у оф диллера. Всё хорошо! Гарантия сохраняется.
выходит:
175/70 профиль=122,5мм
185/70 профиль =129,5мм
185/65 профиль =111,0мм
лучше наверно 7мм в "+", чем 11мм в "-" по клиренсу
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
dimon походу посчитал неправильно.
185/65 профиль = 120.25мм
тоже ставил у дилера 185/65 вопросов не было, все в порядке с гарантией.
185/65 R14 поставил, все прекрасно
185/65 профиль = 120.25мм..
действительно ошибся umnik .
Начальник сервиса дилера у которого покупал машину, сказал , что разница между 175/70 и 185/70 только в том , что кол-во пескоструя из под колёс (185/70), будет больше на внешние детали кузова tuzemec
dimon неправильно сказал, еще нагрузка на подвеску немного увеличится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
