Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]
Воет ли у вас эл.вентилятор отопителя.
Да, воет. 76%  76%  [ 264 ]
Нет, не воет. 17%  17%  [ 59 ]
Не воет, после замены. 5%  5%  [ 16 ]
Заменили, опять завыл. 2%  2%  [ 8 ]
Всего голосов : 347
mister_hat писал(а):
всего-то надо было вытащить вентилятор
вот это и не тривиально. Поэтому и облил он смазкой. Сам снимал от грязи чистить. Вентилятор почистил, ( хотя и не много ее было) а подшипники смазывать не стал. т.к. не понял с ходу как снять или показалось мароки много по времени был ограничен. ( а может и то и другое). А обливать не стал что б не липла к нему пыль.
Вчера поменял родной вентилятор. Пробег 53т
Скрипов и писков не было. Была очень сильная вибрация на скоростях выше средних (климат у меня).
Поставил LUZAR рекомендованный в этой теме. Встал как родной, крыльчатка сбалансирована (висят три грузика)
Работает тихо, вибраций нет.
Дальше посмотрим.
Нормально он будет работать!! Там подшипники... свистеть не должны...
Благодарил (а): 90 раз.
Заменил вчера тоже на LUZAR на пробеге 122т.км.До этого два раза снимал,смазывал,но как пошла вибрация.....не выдержал,...сразу раскошелился на 2700р на автодоке))Вспомнил как работает печка на новой машине og_luzhok )) Тащусь))
На вентилятор идет не отфильтрованный воздух. Смазка способствует налипанию пыли на крыльчатку в разы быстрее, лучше не промахиваться. Я поставил фильтр До ветродуя от пром. кондиционера, чистит хуже ваговского, т.к. он не комплексный, но нет побочных эффектов с вибрацией. Штатный в основном своим активированным содержимым адсорбирует всякую нечисть от выхлопа, а "черную работу" делает первый фильтр, хотя на цвет они строго противоположные. Меняю раз в год, салонник обычно чистый, на с запахами не справляется.
Надеюсь до сотни как минимум обойтись без замены, чего и всем желаю. Э-эх, дороги бы были почище в провинции...
Подскажите, какой вентилятор отопителя лучше взять Nissens, Luzar или Sat ST-6Q1819015J?
patrol58 писал(а):
Подскажите,
patrol58 писал(а):
Luzar
...он на подшипниках...
нашёл подходящую тему на форуме, туда перенес всё про климат..
viewtopic.php?p=452852#p452852
Доброго времени суток!сталкнулся с такой же проблемой как многие тут;( вентилятор печки дико гудел а вчера вечером ещё и отказался работать на любой скорости кроме 4(не климат). Почитал что надо менять термопредохранитель. Я правильно же понимаю что без его замены не будет работать печка? И расскажите как себя ведёт Luzar? Простой начитался отзывовов про их другую продукцию и немного насторожился
Заранее спасибо
Круглов Денис, Работать будет...но на одной скорости.... ЛУЗАР ведет себя нормуль! С весны его катаю... Забыл!!! Правда климат у меня....
Благодарил (а): 62 раз.
Народ. Подскажите пожалуйста.
Такой вопрос.
Если климат вводит вентилятор в максимальную нагрузку. Например нажимаю кнопку - максимальный обдув лобового стекла. То после этого вентилятор живёт своей жизнью. Дует максимально и постоянно. А я себя матюкаю, что сдуру нажал эту кнопку))
Ни что на него не влияет. Ни управление климатом.. ни даже полное отключение климата через предохранитель. Климат не причем, он работает.. то включает прохладу,. то отключает. Делает своё дело.) А вентилятору похрен. Дует по максимуму)) Хоть холодный воздух. Хоть обычный.
Выключил машину.
Потом.. Поворачиваешь ключ зажигания.. и он мгновенно включатеся и дует на максималку. Крути ручки климата.. не крути.. он им не подчиняется.
Думал)) Я не понял, у вентилятора у самого есть дополнительная электроника, какой нибудь там транзисор или резистор независимый от климата, который может глючить?
И да,
Что делать - посоветуйте.. А то этот вой вентилятора, на максимальных оборотах уже достал.
ЗЫ. Иногда.. спустя день два.. а то и неделю и большее. Вентилятор снова приходит в норму, и как у нормальной машины - подчиняется командам климата, пока, сдуру, не нажмешь кнопку макисимальный обдув.. и всё - приплыли)) Хозяин -ты хотел максимальный? О то я тебе на максимальном теперь месяцок поработаю - затыкай уши.
Пост написал.. потому как этот чёрт работает на макисималке уже третий день.. Просто поспешил и включил обдув лобового в грозу и в дождь, когда оно все запотело.
Лучше бы постоял на обочине, дурак..
Одноклубники, подскажите, пожалуйста. Пошла вибрация от печки. Начиная с 3 скорости печки машина ходуном ходит))) прочистка не поможет?на сколько ее хватает? Или проще сразу купить Luzar....
Я сразу поменял... на лизар. Тысяч ддвадцать пять назад, пока все нормально.
Благодарил (а): 141 раз.
у меня тоже начала гудеть на 3-4 скорости, на 2-ой тихо есть мелкая вибрация, на 1-ой т пока тишина, пробег 75 тыс/5лет
Приветствую всех... Прочел мнение по поводу движка печки, что нужно вовремя менять салонный фильтр, тогда в подшипник моторчика не будет попадать абразив и выводить его из строя. А так, да, гемор консоль снимать, чтоб до подшипников движка добраться.
