Привет, форумчане.
Взломали и разбили водительское стекло. На фото видна вмятина от отвёртки или отмычки.
Если менять стекло, нужно ли эту резинку
менять? Как она правильно называется и какой каталожный номер у неё? Не смог загрузить фото. Ссылка на яндекс
https://yadi.sk/i/Oc2oXqkoOVrKgw
Разбили стекло водителя
Благодарил (а): 196 раз.
У себя менял только стекло,тоже выбили.А резинку выправить думаю можно,ничего там страшного нет.Да и стоить она будет немало!
Ставили оригинал стекло? Боюсь, чтоб потом влага не просачилась в это отверстие.
Да,оригинал.А вы думаете что уплотнители полностью герметичны,вода в любом случае попадает внутрь,вытекает через дренажные отверстия внизу дверей!
Благодарил (а): 38 раз.
возьмите на разборке и стекло и резинку, стоить будет копейки
