Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
самое главное что чек не горит. Но до этого несколько раз загорался ЕРС, может заслонка потихоньку умирает
Всем привет. Ребят такая проблема поменял бензонасос на Volkswagen Polo стала дергаться при разгоне. Поставил шланчик на насосе покорече это может влиять?
Ребят такая проблема.Проблеме уже год! Поло на автомате 14 г.56 тыс.пробег! После того как машина прогревается (движок и коробка) машина при наборе скорости с 40 км\ч до 70 км\ч (в основном это на 4 передаче на малых оборотах) начинается сильная вибрация по кузову.Если давать газу увеличивая обороты,она не чувствуется. 5 раз делал диагностику в сервисах,в том числе и офицалов (компьютерную-Ошибок нет не по движку не по коробке,диагностику ходовой-все в один голос говорят что все с ней впорядке.) Ездил в сервис который специализируется на коробках-сказали все с ней хорошо. Диски новые литые (многие пишут про грязь на дисках) но эта проблема и на летних и на зимних,так что не в них дело,потому что как я новое литье поставил,проблема не ушла! На холодную вибрация иногда не чувствуется иногда слегка потряхивает,но самый ПИК когда машина прогревается! Никто не знает что с тачкой! Может кто встречался с такой проблемой????
Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой , как вы решили с этой проблемой?
Благодарил (а): 345 раз.
у меня недавно снова такое началось. проверяйте внутренние гранаты. я год назад ставил китайский, Sat вроде, 20 ткм отходил и снова началось, опять надо менять походу
Самая распространенная причина - неисправность в системе зажигания.
Скорее всего у вас проблемы с бензонасосом. А почему в сервис не обратиться с этой проблемой?
Если все хорошо,я бы не исключил подушки двигателя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
