Благодарил (а): 38 раз.
Приветствую, друзья. Кто какую цепь рвал при установке сигнализации? Найдено ли какое-то интересное решение помимо банальнейших бензонасоса, катушек и форсунок? Можно в личку. Заранее премного благодарен.
Я себе Пандору поставил у толкового электрика и решил не заниматься самодеятельностью, нервы и переделки потом будут стоить дороже. Тоже делал пару секреток, т.е не стандартный монтаж как обычно делают.
Абсолютно верное решение, если ставить хорошую дорогую сигналку типу Пандоры, лучше потратится и на адекватных установщиков. А ставить где-то сверху в легкодоступном месте нет смысла, так как толку будет ноль, её быстро отключат. А установщики если толковые они её прячут, так чтобы к ней не было быстрого доступа.
А никто не ставил себе Pandora DX-6x LoRa? Я так понимаю это один из бюджетных вариантов. Мне нравится у неё дальность связи с брелком, ну и цена норм.
Перед покупкой сигнализации, рекомендую посмотреть эту таблицу http://loader.alarmtrade.ru/, здесь четко обозначены модели пандоры, которые имеют поддержку Поло и какой функционал. От этого уже отталкиваться, ну а базовые функции конечно работать будут, если решите ставить DX-6x.
Спасибо, поставил в итоге пандора dx9x, решил доплатить немного, но взять такую, чтобы с перспективой расширения по функционалу, если в этом будет необходимость. Ставил на автозированном центре в конце апреля, чтобы гарантия была и т.д. Брелок удобный, надо будет только чувствительность наверное сделать чуть слабее, а то срабатывает от грохота грузовиков или мотоциклов.
Здравия желаю всем!
И никто не знает, можно ли поставить Igla 200 в полоседан? Вроде как всё круто по описанию - миниатюрный блок, блокировка двигателя по CAN...
1.6(110 л.с.) с акпп, стёкла поднимаются с штатного брелка.
Благодарил (а): 17 раз.
ShuriG писал(а):
Здравия желаю всем!
А в чем профит? Если за 25 тыс.рублей уже можно поставить вполне себе жирную Пандору.. которая будет поярче по функционалу и защите в целом. popcorm2
Приветствую!
Отвечу просто, чтобы не зачинать очередной диспут - после изучения предложений противоугонных средств, больше всех понравился этот гаджет, - как в плане экономической целесообразности для автомобиля бюджетной линейки, так и по защите в целом. Естественно, это личное мнение, не претендующее на истину)
ShuriG писал(а):
Приветствую!
Я просто не понимаю каким образом оно доп.защиту обеспечивает. Если сугубо блокировка кан шины, то при замыкании может вывести блок комфорта, поэтому и уточнил. Просто вот в обычных сигнализаций той же Пандоры и т.д понятны алгоритмы и варианты блокировок и защиты.
А кто подвязывал телефон в качестве метке к Пандоре? Насколько удобно и какие подводные камни этого действия.
Нормальна штука, если у тебя нет метки, а только сигналка с брелком но есть поддержка блютуза то можно сделать и тем самым сэкономить на покупке брелка. Из подводных камней, если сопрут телефон, то воры получат доступ к авто, но как по мне вероятность не высокая, поэтому вполне оправданная штука.
