Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
k.bk Лучше грышу от снега чистить, тогда и на стекло снег сметать не будет.
Благодарил (а): 22 раз.
Есть добровольцы на дефлекторы стекол? Сфотографируйте пожалста. А по теме: при сильном ветре(порывах) на скорости 100 машинка прыгает в сторону, на мой взгляд, сильнее чем та же 15-ая.
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
Могу от себя добавить следующее в слякоть с дождем дворники смахивают всю это грязь на передние боковые стекла.
На моей предыдущей машине такого не было, эти грязные струйки появлялись только на заднем стекле.
Всё это из-за отсутствия желобка по крыше и с боку лобового стекла.
Считаю это минусом. фоток не делал, но если не понятно сделаю или нарисую =)
Благодарил (а): 87 раз.
Такая же ситуация вчера. После обработки реагентами на дорогах болото целое образовалось. Вся грязь со стекол на боковом стекле водителя. Я думаю, что дефлекторы могут избавить от этой проблемы.
Машиной очень доволен
Это не просто минус! Это БОЛЬШОЙ КОСЯК!!!
Ехал 9-го по оттепели более 500 км по трассе. Догога - слякоть, к тому же дождь местами. Останавливаться протирать боковые стекла пришлось 2 раза. Хотя требовалось гораздо чаще. Через 50 км уже приходилось ориентироваться только в помощью салонного зеркала!!!
Буду думать как решить проблему...
Благодарил (а): 916 раз.
Дефлекторы Вам в помощь! popcorm2
Вопрос к тем, кто уже поставил - реально ли решает проблему???
Благодарил (а): 141 раз.
попробуйте тут поинтересоваться viewtopic.php?f=17&t=1510
Дефлекторы не только не дают встречной хляби забрызгивать боковое стекло, но и уменьшают сквозняк в салоне при приоткрытом окне. А так же спасают от любителей погонять по лужам. prof07
Точно, так и есть! og_+1
Езжу на рено симболе, так вот там тоже с лобового грязь "перетекает" на боковое водительское стекло, установка дефлекторов улучшила ситуацию, но полностью не решила.
перетекание грязи с лобового на боковые ещё зависит от скорости)
При установке дефлектора грязь течет не с ветрового стекла а с зеркала. Если присмотритесь, узор меняется laie_68
web88 писал(а):
данные спойлера носят только косметический эффект. никакой прижимной силы не дают
они и не предназначены для этого, они нужны для стабилизации потока и уменьшения засасывания в зону турбулентности верхней его части, "со всеми вытекающими". А зачем оно надо - "ищите и обрящете" kniga2
Вот только при этом, из-за того что доля объёма воздуха с боков и из-под днища возрастает, несколько увеличивается загрязнение задней части (зона номера, задней части бампера, фонари).
...ну и + "косметический эффект" :-)
k.bk писал(а):
Проблема крайне животрепещущая - при езде по городу даже при 40-50 км/ч снег сдувает на заднее стекло, чем перекрывает обзор через салонное зеркало заднего вида напрочь. Обогрев банально не справляется, к тому же через некоторое время начинает образовываться ледяная корка, которая только усугубляет положение. Приходится постоянно очищать заднее стекло от снега щеткой. Жутко неудобно. Выход вижу один - спойлер на верхнюю часть заднего стекла. Но есть ли такое??
есть, но, как мне кажется, это не выход - такой спойлер только усугубит ситуацию. Может быть стоит попробовать без обогрева заднего стекла, снег будет меньше таять и собирать на себя новые слои. Вместо этого он будет более эффективно сдуваться потоком с крыши
Благодарил (а): 75 раз.
какой коэффициент аэродинамического сопротивления у Поло? Нигде не нашел. Может его не обдували в трубе.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
