Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
ниже добавлены схемы дисков.
Схемы дисков.rar [79.7 КБ]
Благодарил (а): 113 раз.
я ставил такие:
диски6,5x15,ЕТ38,pcd5x100,dia57,1
шины195х55,R-15
всё отлично подошло
8.jpg [ 339.92 КБ | Просмотров: 5768 ]
Благодарил (а): 17 раз.
хотелось бы ответ на свои вопросы услышать:
ronaldo писал(а):
Однополчане, у меня к вам два вопроса:
1вопрос: подвернулись диски реплика сверловка 5*100, но ширина диска 7j - возможно ли их установить, нормально они встанут или будут какие то проблемы? остальные параметры диска продавец, который со мной связывался, не знает.
2вопрос: Если даже они встанут, чтобы не лишиться гарантии, можно летом приехать на ТО к дилеру на зимней резине?
, потому что выбор невелик. Ну кто что думает? на 7 ширину придется резину минимум 195 покупать, не будет задевать?
Благодарил (а): 162 раз.
Неизвестен вылет , без этого ничего сказать нельзя....
Параметры диска на поло седан с официального сайта VW.
6Jx15, PCD 5x100, ET 40 DIA 57.1. Под такие параметры подходят около 5 дисков:
Replica VW8 мерить не надо
Replica VW47
Nitro Y450
Replica SK1
Replica SK5
Еще есть варианты поставить
6Jx15 PCD 5x100 ET 38 DIA 57.1
Все диски надо мерить.
кроме одного который я написал. тот уже мерил.
Узнал вылет интересующих меня дисков: ET 37 при ширине 7j, можно ставить? кто что посоветует?
Вылет ЕТ 37, не встречал, где нашел там дадут померить диск? главное чтобы не задевало суппорт как говорят в шиномонтаже.
Купишь если с резиной то уже не вернешь, да и вообще если бы я покупал этот диск, перед покупкой примерил диск а потом и диск с резиной. но очень сомнительно что он подойдет к нашим машинкам. не где в описании нет ЕТ 37 и радиуса 7х15 или 7х14
http://www.viktoria.by/pics/visual_shin ... lator.html
ronaldo
посмотри,я прикинул для тебя
Собака , не сохранилось.Ну ладно сам введешь цифры....
Подгонка диска по параметрам и установка реального диска, думаю две большие разницы. вот не понятно будет задевать или нет. мое предложение поехать в магазин и мерить все тебе и такой диск и такой. для страховки.
Диск мне предлагают уже б.у привезенный из германии реплика, может поэтому и размеры такие нестандартные. они идут без резины поэтому непонятно как его мерить. спасибо за советы, опасаюсь брать, но внешний вид неплохой как новые.
Последний раз редактировалось ronaldo 25 янв 2011, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Fan писал(а):
Попробовал поставить такие диски:
http://www.kolesamira.ru/wheels/vsmpo/f ... 00-35-72.6
Результат: не подходят, задевает тормозной суппорт.
Какой размер прикидывал? :?
Машиной доволен!
Друзья, ну что брать или нет? кто что скажет по поводу размеров? подходят? 37 вылет ширина 7j.
скажи сколько за диски просят? а если не подойдут что делать будешь? новые может и продаш а вот б/у и б/у не продаш.
предлагаю если бюджет маленький купить диски NITRO Y450.
просят 10 тр они привезены из германии по россии не катанные, в германии б.у. один или 2 года. Хотелось бы чтоб подошли наверняка, вот и спрашиваю как это проверить!
Размер 5,5*R14, 5*100, ET 35, DIA 72.6
