Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 228 ]
Благодарил (а): 22 раз.
DuxNIA писал(а):
Vovan ля, только не это, у меня тоже калина была, когда на тесте был не замечал такого, сильно вибрирует? на калине 2200 вибрация была
Да нет, вибрация не сильная, я её и заметил только при прогреве, когда холодно стало и чтобы ускорить оттаивание стёкол стал повышать обороты. Где-то на 2000 она и пропадает, какие-то резонансные явления, конструктивные, не стоит брать в голову.
Благодарил (а): 87 раз.
Когда двигатель заводишь ощущаются небольшие вибрации по полу, после прогрева они исчезают.
Машиной очень доволен
Благодарил (а): 110 раз.
Хайлайн Автомат!
Рычччит так, что аж бибец!!!!!))))
Думаю, даже сделав шумку, всё равно будет сильно слышно в салоне)
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
Vovan при прогреве не считается. Чуть блин не испугался.
Про резонатор думаю что похоже! А что типа потом он меньще шуметь будет? Ещё такое заметил когда стоиш на месте и двигатель работает на холостом ходу, появляется шум как будто двигатель дизельный (двигатель прогрет)! Даёш газку пропадает,а потом снова и при трогании сильнее слышно! Такое ощущение что выхлопная система обо что то задевает! вот думаю к дилеру ехать или на яму самому посмотреть!
Читаю и диву даюсь, вроде как не vw это за 580 тыр., а словно моя 10-ка, тоже вся вибрирует и рычит ;)
Благодарил (а): 162 раз.
Похоже что в резонаторе перегородки вибрируют,со временем на них появится нагар ,так сказать естественная шумоизоляция.ИМХО.
Благодарил (а): 67 раз.
Вы еще с москвичем сравните :grin:
не чего удивительного ведь сборка калужская!
точно. у меня так же
Vovan писал(а):
Может не в эту тему, но (без движения, при работе двигателя) при оборотах примерно 1500-начинается вибрация, при дальнейшем повышении оборотов пропадает. Кстати, на Калине у меня также было. Но интересно есть это у кого -нибудь.
а ещё у меня такая же проблема только на ходу! 1600 вибрация 210 тоже вибрирует!
Благодарил (а): 575 раз.
А мне нравиться рык двигателя 110 идеш а он не рычит а урчит как кот слух радует
Благодарил (а): 278 раз.
вероятно, шумность отличается на авто с МКПП и АКПП. на МКПП меня более чем устраивает. на 3000 тыс движок только легонько урчит
Та же фигня, сначала думал что дело в колесах, но оказалось что на холостых тоже вибрирует в диапазоне от 1400-1600 оборотов, вибрация небольшая, при температуре ниже -20 еще дребезжало что-то при тех же оборотах, потеплело дребезг пропал, вибрация осталась. Думал только у меня такая проблема...оказывается случай распространенный. Предлагаю создать отдельную тему, как считаете?
при более резком нажатии на педаль, насколько я понимаю в камеру сгорания поступает более обогащенная смесь, потому и звук другой.
вибрация в районе 1300 оборотов тоже присутствует. заметил сегодня утром.
сегодня ехал без музыки. слушал двигатель. заметил какоето жужжание. при наборе скорости. раньше его вроде небыло. думал коробка . остановился погазовал на нейтрали и на паркинге , жужжание точно такоеже. значит не коробка. так и не понял пока что это. звук сложно описать, похоже на перетянутый ремень. просто небыло его. а может просто прислушиваться стал.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
