На счет Usb В кармане под матафоном куда при езде кладеш обычно телефон есть отверстие к шахте матафона вот туда и просовуй кабель только аккуратно не повреди когда будешь всововать матафон обратно. USB будет и в теме и близко ,легко доступно и мешать не будет!
Благодарил (а): 114 раз.
м/у отсеками ящичка под магнитолой и отсеком магнитолы есть окошко, хорошо видно при снятой магнитоле, если дать подсветку сверху
Благодарил (а): 91 раз.
Брал специально магнитолу с выходом ЮСБ на лицевой стороне - под маленькую флешку без корпуса. Это флешка выглядит как кусок пластика толщиной 3 мм и длиной 2 см. То есть, когда флешка воткнута, торчит меньше 1 см хвост. Не мешает абсолютно. Вначале хотел взять с ЮСБ с тыльной стороны, тащить провод удлинитель, но вспомнил про эту флешку и не стал заморачиваться.
Благодарил (а): 128 раз.
столкнулся с проблемой, у меня 1диновая магнитола, сзади очень много шнуров, саббуферы, парковочные, и т.п. Они просто не влезают, мешает как минимум перегородка. Посоветуйте что нибудь. Сначала подумал снять всю 2х диновую панель, а потом понял что обратно то я её не закручу, если вставлю магнитолу.....
Для визуализации пойду сфоткою все шнуры и перегородку.
http://s59.radikal.ru/i166/1102/1d/fd25be905973.jpg
http://s007.radikal.ru/i300/1102/6f/991556871935.jpg
как правило, вся эта проводка прячется вниз справа и слева от центральной части
У многих такая, все запихнули. Я сначала руку засунул в проем 1 дин, потыкал, растолкал че мог, потом аккуратно распихал провода майфуна. И с усилием защелкнул майфун в посадку.
Благодарил (а): 104 раз.
У меня на 2диновой маге еще больше, и нормально))) все растолкал Сначала рукой там пошарьте, а потом толкаете до конца магу.
насчет питания для антены, вроде видел в ИСО-шном разъеме синий проводок только он почему то не совпадает с клеммой со стороны майфуна, цвет, сечение одниковые, я вот думаю может это тоже питание на антену и в этом случае можно саму антену соединить напрямую?
Синий проводок надо воткнуть в то гнездо, куда приходит такой же синий провод от нештатной магнитолы
Eu-Jinn
может мы не поняли друг друга - я говорил про то что синие проводки есть на ИСО-шном разъеме как со стороны машины так и со стороны мафона только в разных гнездах (соседних) соединять наобум не охота страшно, вот бы раздобыть точную распиновку ИСО разъема со стороны машины
Парни этот провод со стороны машины идет на подсветку (illumination) При включении габаритов если на матафоне есть такая функция ,то дисплей будет притухать!
У меня наоборот при включении габаритов загорается подсветка майфуна
Сам не смог поставить, слишком большой пучок шнуров, поехал в сертифицированный центр, там мужики как только не матерились, 5минутную работу делали 35минут. Цена вопроса 500р. Дали копию своей лицензии, на тот случай если возникнут вопросы у ОД.
Комментарий к файлу: мафон
IMG_2527.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 9200 ]
apozyak писал(а):
Сам не смог поставить, слишком большой пучок шнуров.
А че экран такой затертый ?!
