Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]
Ах да, забыл сказать, собсна, накой я это http://www.navishop.ru/index.php?productID=207 предложил.
В РНСке навигация никакая, а с этой приблудой можно подключить любую навигашку! + не оригинальную камеру зад. вида, которая дешевле.
Поэтому, за те же деньги что РНС 510 можно получить практически то же самое (RCD 510 + этот блок), тока со своей навигацией и еще 2 свободных дополнительных видеовыхода (можно потом ченить впиндюрить, если желание будет)
Как то так. Пока сам еще конечно до конца во всем этом не разобрался, так что пока мысли вслух. bt
Благодарил (а): 110 раз.
Интересно, поставишь потом расскажи что и как:)
Но сдается мне что при диагнозе эта фигулина будет светиться, и в случае чего со страшной силой слетишь с гарантии по электрике, это уже не просто магнитола, а доп.оборудование, стороннее...
Улыбнуло: "Кабель кнопки Navi" :))))
Ребзя, а чо у нас темка затухла? Ни кто себе еще ничего не поставил из мульти-медио-видео-нави-еще чегонить магнитол? robot
Уже неделю катаюсь с RNS510;) В Питере еще одному человеку установили такую же.
Ловит 4-7 спутников, полет нормальный! С карты не сбивается.
Жаль только нет номерации домов при детализированном просмотре...
Звук по сравненю с RCD30 стал раза в 1,5 лучше.
Вот как то так! :)
По поводу РНС 510 отпишитесь когда русификация появиться, плз.
Благодарил (а): 25 раз.
Почитал я вас господа и вопросов в голове, как обычно, стало больше чем ответов.
Вот смотрите. Стокавая голова это RCD 31 - правильно?
Если да, то:
1) Насколько она плоха (соответственно насколько плоха акустика, тоже интересно)?
2) Сильно ли разнятся Штатные заменители и их кЕтайские аналоги?
3) RNS 510 - это штатная голова, которую можно без головняков воткнуть в ПС?
Спасибо за внимание =)
Если да, то:
Начну по порядку.
Штатная голова RCD30.
Звук нормальный, функциональности никакой. На дисплее даже время не показывает.
Купил китайскую AS7608. Поставил, не работает навигация. Звук - никакой. Дисплей отстой. DVD приходится всматриваться. TV без специальной антенны не работает. Полазил по форумам, нашел прошивку. При инсталяции голова уснула, или точнее впала в кому. Попытки разбудить ни к чему не привели. Препарирование привело к летальному исходу.
Купил RNS 510. Первая инсталяция самостоятельная, без подключения к can "на соплях". Навигация работает нормально. Правда нет номеров домов, но если вы задаете адрес, то там, куда вам надо стоит флажок. Не знаю что это было, но один раз прервалась музыка с встроенного НЖД (14 UU,) и включились пробки 100,1 FM. Вообще то НЖД на 30ГГб, но 18 отдано под навигацию (непонятно зачем так много)
Звук приличный, трехполосный эквалайзер. DVD работает нормально, картинку видно даже при ярком солнце. USB нет, но есть слот SD до 64 ГГб.
Глюки при подключении без CAN:
1. Не реагирует на замок зажигания.
2. После каждого включения необходимо вводить пинкод.
3. Не работает подсветка.
Не глюк, но достойный минус. Не смог нигде найти штатный кабель от головы на ISO+CAN.
Возится самому некогда, поехал к master7 и подключил голову за 2 тр. При этом были обновлены карты, прошит DVD (регион и снято отключени дисплея во время движения) ну и соответственн установлен нормальный VAG разъем, колодку от ISO отдал за ненадобностью.
