Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 65 ]
serg/29rus писал(а):
Пункт № 49 в новом списке его не нашёл, но он соответствует действительности. При закрытии ЦЗ с брелка При постановке на охрану (штатная сигнализация) свет в салоне гаснет даже если он принудительно включен (выключателем на плафоне). При снятии с охраны свет снова зажигается и продолжает гореть пока выключатель остается в положении "Вкл". ДА
в новом списке это пункт 46
учтено
и еще - пишите, пожалуйста результаты проверки с указанием комплектации
Благодарил (а): 117 раз.
Пунк №50 - разве на поло седан есть омыватель фар?
Кстати да чё то там я его не видел
Благодарил (а): 278 раз.
13. Включив зажигание, но не заводя машину, можно нажать на кнопку обнуления пробега и узнать количество км до следующего ТО (или количество суток)
да, только не помню, обнулением или кнопкой установки времени
44. Если вытащить ключ при включённом рычаге указателя поворота, и выключить фары, то при открывании двери зуммер напомнит что не все фары выключены, и габарит со стороны указателя поворота останется гореть - это называется парковочное освещение.
насчёт зуммера не уверен, а вот включенный поворотник превращается в парковочные огни при выключении зажигания. об этом в инструкции написано
46. При постановке на охрану (штатная сигнализация) свет в салоне гаснет даже если он принудительно включен (выключателем на плафоне). При снятии с охраны свет снова зажигается и продолжает гореть пока выключатель остается в положении "Вкл".
да
Благодарил (а): 575 раз.
не буду по пунктам но большую часть работает на хайлайне что хотел то и получил og_luzhok трендлайнам не в обиду кто то а это многие писали что хайлайн не стоит того, но вкусности использую в том числе семья все довольны и тоже я og_luzhok respekt не жалею потраченных денег и нет заморочек что поставить ,всем желаю не жалеть на себе og_+1 с праздничком
Благодарил (а): 37 раз.
НА ПАССАТАХ СЛЫШАЛ, У НАС НАДО ПРОВЕРИТЬ 17. Когда открываешь водительскую дверь, несколько секунд слышен звук какого-то электромотора - это бензонасос создает необходимое давление (предварительная подкачка топлива).
Точно есть!!!
Благодарил (а): 149 раз.
Надо нажать три раза на кнопку установки времени. Причём вне зависимости от того включено зажигание или нет, лишь бы табло БК горело. Информация с количество км до следующего ТО через несколько секунд выключается.
Обнаружил ещё одну особенность. Кондиционер включается автоматически при направлении потоков воздуха на лобовое стекло. Если включена рециркуляция, то при пере направлении потоков воздуха на лобовое стекло рециркуляция выключается, а кондиционер соответственно включается
Доволен
Благодарил (а): 916 раз.
Кое что проверила на своем Хайлайне. Итак:
7. Если включен кондиционер, то при включении задней передачи он переходит в режим рециркуляции.
НЕТ!
9. Для штатной магнитолы: при увеличении скорости громкость автоматически прибавляется. Для настройки необходимо нажать кнопку MENU, далее по навигации магнитолы кнопку SETUP, во всплывшей менюшке - GALA и регулируете уровень повышения звука от начального. Значения от 0 до 9.
НЕТ! (магнитола штанная RCD 30)
10. Если на штатной магнитоле звук убрать в "ноль", то песня останавливается (магнитола становится в "паузу"). Потом при увеличении громкости проигрывание начинается с того же места.
11. Нажав и удерживая кнопку MENU на штатной магнитоле, то на экране появляется служебная информация.
17. Если включен режим аварийной сигнализации, то включив рычаг указателя поворота, она временно выключается.
Да!
Про габариты – Да! Зуммера никакого нет.
Благодарил (а): 104 раз.
Зумер звуковое оповещение, оно есть
У меня нет! Вчера вечером несколько раз пробовала. Звукового оповещения нет.
ATS
Точно есть!!!
а электромеханического замка капота у вас нет случаем?
Благодарил (а): 195 раз.
Радуга - это не Вам комментарий, а для данных пунктов.
пункты 9,10,11 будут актуальны в пакете Премиум, там другая голова, изучив мануал к RCD310, там все это есть.
т.е получаеться в RCD30 громкость не увеличиваеться сама при наборе скорости??у меня у друга джетта там такаяже музыка и у него увеличиваеться((
вано
сфотографируйте музыку. и подержите нажатой кнопочку "Menu" несколько секунд. откроет служебное меню? и узнайте, видна ли она на шине CAN.
Imian писал(а):
вано
в кожеланию не могу т.к нет пока машинки ток через месяц((просто узнаю
