удалено
Последний раз редактировалось ОлегV 05 мар 2011, 00:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 23 раз.
Планирую установить сигу pandora 3210, необходимо ли мне покупать еще какие нибудь дополнительные реле для установки?...
Пока лишь скачал софт Pandora_DXL_Loader_v1.12(наверное что бы определить устройства по miniusb и задать нужные значения).
мои примерны шаги (подключаю по схеме в машине, затем подключаю к буку при помощи программы выставляю что мне необходимо и в принципе все?)Достаточно лишь выставить перключатели под свое авто (DIP) и программировать через usb сигналку или там есть подводный какой нибудь камень?
Хочу купить еще :
-Датчик Альтоника VG-64 968 руб
-MS RL100 под капот 880 руб
-MS RL200 для управления электромеханическим замком капота 1760
-электромеханический замок капота DefenTime IN 1780 руб
думаю может распараллелить сирены, поставить так что если ушло питание с основной сирены то что бы сразу включилась автономная, вот эта -Автономная сирена Falcon AR-165 440 руб.
Все это можно заставить дружить с пандорой 3210?
Чуть по позже хочу доукомплектовать
-иммобилайзер с меткой Agent Лайт 4800 руб.
И иммобилайзер можно ли подключить к сиге?
На мой взгляд они вообще разные устройства и иммобилайзер просто разрывает цепь если метка далеко. то есть сига по себе а метка по себе.... подскажите как правильно пожалуйста!
На сигу только думаю надо цеплять с MS RL100, MS RL200, DefenTime IN.
Еще хочу датчик удара и датчик наклона, или может в каком то нет надобности? и они скорее всего они тоже должны работать совместно с сигой то есть должны быть подключены к ней? так как вроде на сиги 12 каналов слежение. 1 2 3 4 двери, 5 6 капот передний и задний, 7 удара, 8 наклона, 9 объема, 10 на открытие багажника, 11 замок капота 12 блокировка наверное стартера или лучше бензонасоса может что есть более интересное? (ну для -MS RL100.) я наверное не прав...
В схеме написано реле, это же не реле а просто определенный датчик который будет сигнализировать о возникшей ситуации.
Может каналы даже стоит настроить так там же 8 реле (1 двери перед, 2 двери зад, 3 MS RL200(капот передний),4 багажник, 5 MS RL100, 6 удара, 7 объема,8 наклона), подскажите как бы вы поступили, может кто лучше по рекомендует?
operlay
сигнализация пандора, релюхи МС, иммо агент...мало того, что венегрет полный, так еще и работать вместе сигнализация с этими реле не будет.
Благодарил (а): 1154 раз.
BepxomypoB писал(а):
Есть ли необходимость все таки делать третий ключ за 5000 или это очередной развод на денежку от ОД???
напоминаю - это ВАГ. с ключами может быть действительно засада и ТОЛЬКО через завод/дилера. буквально сегодня у меня на глазах чип из Йети клонировать не удалось.
gelozevs777 писал(а):
вопрос такого рода:
Электро-механический замок капота-Defen time
Закрывается замок капота по команде от центрального замка, нажали кнопку "LOCK (закрыть двери)" на штаном ключе или на брелке от сигнализации, и замок капота закроется вместе со всеми дверми.
а что бы открывать этот замок какие есть варианты? и много ли их.
Предложили сделать откр. и закрытие этого замка с помощью Электронного ключа iButton DS1990, если это актуально посоветуйте, если не трудно, как применить на практике.
по-идее, открывать замок капота должна нештатная противоугонная система - если нравится изуродовать салон машины далласом, то нет проблем.. система то какая будет с этим ключом?
Вот блокировка двигателя автомобиля с помощью сотового телефона, что на это скажут спецы, есть смысл огород городить?
GSM сигнализация.doc
если не скачается:
что бы открыть вложение, правой кнопкой по вложению, и сохранить объект как...
я обязательно подожду файла для скачивания с расширением .ехе и только тогда качну данный поток мыслей...
Последний раз редактировалось Watson 02 мар 2011, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Хочу купить еще :
без обид, но такое ощущение, что псто написан в состоянии "сегодня выпивал"..
колись честно, КТО присоветовал подобное месиво ... :grin:
Сигналка и иммобилайзер - совершенно разные вещи
МС и Пандора - как вода и масло - их на смешать.
Я бы рекомендовал Пандору и её компоненты, но и то лишь потому, что с ними работаю, сейчас с качеством проблем не бывает.
кстати, какой ещё датчик наклона нужен - в 3210 он встроенный...
я правильно понимаю, что исходя из этого на машине НЕ могут быть установлены одновременно пандора и агент или сталкер и пандект?...
удалено
Последний раз редактировалось ОлегV 05 мар 2011, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
gelozevs777, какая система с даллас-кей будет открывать замок?
удалено
Последний раз редактировалось ОлегV 05 мар 2011, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Все нормально, да реально ступил на работе, мозг пользователи вынесли рядом стоящие)) а так советую как мин сигу из серии пандоры 3210 hm bp 105 серии, сирену не автоном или автоном кто как хочет, и блок капота
Watson, у тебя батарейку в брелоке пандоры часто менять приходится? а то хочу себе 3100 поставить, но будет немного парить если ее постоянно менять надо...
и вообще какие сиги и иммо на сегодняшний день не подвержены электронному взлому?
вроде пандоры последние и сталкер а еще че?
Благодарил (а): 17 раз.
gelozevs777
потому как если подцепить управл. этим замком чисто на сигу ( Пандора 3100), то меня не устраивает этот алгоритм работы ( поставил на охрану- замок закрылся, снял с охраны ,замок- открылся)
У меня стоит Пандора 3100, при снятии с охраны замок капота не открывается, но открывается при включении зажигания, наверно для безопасности так нужно? Сига стоит в комплексе с замком капота + реле замка.
Машиной доволен!
