Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 563 ]
Благодарил (а): 1111 раз.
PP69
да, про ФПХетч написано ЭГУС.
Не понравилась фраза "для замены лампы необходимо снять фару"!!!
______________________________________________________________
Добавлено
Блок фара.Видео AndyBig. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 35#p156535 .
Рекомендация
Задний фонарь.Фото 22 RUS. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 15#p164815 .
Задний фонарь.Фото LeGrand. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 26#p170526 .
Задний фонарь, снятие.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 39#p171739 .
Задний фонарь, разбор.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 53#p171753 .
Плафон освещения номера.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 32#p171732 .
Благодарил (а): 87 раз.
Дальний вполне нормально светит, все видно, даже хорошо видно.
Машиной очень доволен
Благодарил (а): 278 раз.
дальний светит туда, куда и должен светить :) а переднюю границу можно посветить ПТФ -- и едется по трассе отлично при таком тандеме
Судя по-всему журналисты "Авторевю" тестировали в 0 положении регулятора, отсюда и такие выводы у них.
troha79 писал(а):
При замене ламп может возникнуть проблема! Я не могу снять клеммы со штатных лампочек( Ну и соответственно поменять не получается( Вроде никаких защелок нет, должны просто сниматься, ан нет...
Сам по началу не знал что делать.. но потом, прочитав в книге я начал искать ту самую защелку, про которую было написано. Взял небольшое зеркало посмотрел в открывшееся отверстие попробовал отогнуть вручную, но не получилось. После этого я вспомнил, что рядом с домкратам есть такой маленький крючек с кольцом, никогда до этого не задумывался для чего он нужен, и спокойно открыл защелку.
уж точно не для того, чтоб защелки этих клем отковыривать :)
Этот крючек для того, чтоб колпачки болтов выковыривать из болтовых отверситй литых дисков, на этом вроде их предназначение заканчивается.
Благодарил (а): 195 раз.
Тест журнала "За рулем" 20 ламп H7 (понятно, что у нас H4), но для отправной точки при выборе данный материал можно использовать.
Замена лампочек  VW Polo sedan
Источник: http://www.zr.ru/archive/zr/2011/02/126.html
Неа!
Данный девайс также помогает и при смене лампочпк в ПТФ и еще ряде моментов!Насчет основной блок фары не скажу т.к пока не лазил!Но довече видел белый ФПС с голубовато-белым ближним,который меня очень порадовал и решил что хочу также!
Кстати про фары!
А у нас на фаре маркировка вообще позволяет гологенки туда втыкать?
И тут речь не про гарантию, а про возможные головняки с полицаями ввиду последнего тех.регламента,по которому за несоответсвие ламп.маркировке извините меня уже лишалово!
P.S-Лично я склоняюсь к Osram Night breaker,правда хочу дождатся когда у нас пройдет сертификацию Night breaker Plus с увеличенным сроком службы,а то какбы учитывая что у нас теперь и днем с ближним нужно ездить и что лампочки у нас меняются не на раз два,не шибко хочется менять их чаще чем проходить ТО на машине!
Кстати вот полезная статейка про "+30%-100%"!
http://info.auto.ru/light/faq/article/3417.html
Если верить статье(а оснований ей не верить НЕТ)!
То Филька +100%(X-tremeVision)!И ходить должен в два раза меньше обычных!
Правда они по ходу самые "свежие",подождем что скажут владельцы:)
Последний раз редактировалось darkwish 06 мар 2011, 04:04, всего редактировалось 1 раз.
===TAT=== писал(а):
Так же этим девайсом очень удобно ковыряться в носу :!:
Да хоть A tergo*, у нас свободная страна:)
*(Лат)
Благодарил (а): 45 раз.
esvesv писал(а):
Добрый вечер. Подскажите пжл., как поменять лампочки в птф.??? И какой тип ламп в птф.? В инструкции как то не внятно описано (что действительно надо снимать заглушку на бампере?).
Ту что под АКК, достанеш рукой, снимается с поворотом. А с другой стороны нужно сдернуть накладку спереди и открутить ПТФ *звездочкой*.
Благодарил (а): 143 раз.
Здесь тип лампочек ПТФ
Ну все у нас наконец прошли сертификацию и появились в продаже Night Breaker Plus!
Самое интересно в них для нас это: На 50% больше срок службы в отношении к предыдущему поколению NIGHT BREAKER
А то теже филипс имеют пропорциональую закономерность,чем больше увеличина яркость света,тем меньше они живут!
На обычные NBR нареканий было меньше,значит и эти можно брать!
Интересно а их подделывают уже?
Благодарил (а): 162 раз.
Скатался тут недавно в дальнобой и понял что для меня яркости штатных лампочек маловато ,возраст однако... Пошарил по сети и нашел такой вариант.Мощный белы цвет , без пошлой голубизны .А старые оставлю на осень ,так как белый спектр сильно поглощается мокрой дорогой.
19032011812.jpg [ 374.97 КБ | Просмотров: 7456 ]
27032011907.jpg [ 526.9 КБ | Просмотров: 7456 ]
staroi
135/125W??? вам не кажется, что это слегка выходит за допустимые 60/55W?
Мужики , вот вы неправы .Смотрите внимательно,то что написано желтым , это реклама .Реальные данные написаны слева. Нехорошо...
П.С. И если мне будут мигать встречные машины ,то будьте уверены ,сняты будут немедленно.
Сегодня ездил ночью ,никто не жаловался издалека...Правда опустил на максимум , ну у меня всегда так , в городе..
