Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]
и что теперь? Как ни странно, в лучшую сторону не поменялось ничего, только в худшую
===TAT=== писал(а):
Eu-Jinn писал(а):
Сейчас пока подбираю акустику, выбор огромный, что лучше пока не знаю.
Бог в помощь
АКТУАЛЬНО НА ДЕКАБРЬ 2009 года!!!
я бы так не сказал, все практически соотв. действ., ну за искл. МБ-квартов, они чет там мутили по пеерносу производства вроде и смене собственников... насколько мне известно.
ребят, а какой фирмы стоят колонки в поло?
Благодарил (а): 149 раз.
штатные динамики D&M Premium Sound Solutions (Philips), 8 Ом, 6''
Доволен
Благодарил (а): 786 раз.
Это все или только передние. Я так понял, что задние - 13 см, или у кого-то иначе.
уже слов не хватает
ДИНАМИКИ ОДИНАКОВЫЕ!
Благодарил (а): 195 раз.
Eu-Jinn "уже слов не хватает", посмотрите тему про разборку задней двери
Штатный звук
РАЗМЕР ЗАДНЕГО ШТАТНОГО ДИНАМИКА - 13 СМ, ДЫРКИ ДЛЯ ПОДИУМОВ ОДИНАКОВЫЕ (СПЕРЕДИ и СЗАДИ)!!!
Штатный звук
Видно сразу, что замер НЕВЕРЕН!
http://hertz.tchernovaudio.com/goods/pdf/Технические%20спецификации%20Hertz%20ECX%20130%20(English) РАЗ (13 см) и http://hertz.tchernovaudio.com/goods/pdf/Технические%20спецификации%20Hertz%20ECX%20165%20(English).pdf (16.5 см)
Обратить внимание на рисунок в правом нижнем углу. Явно видно, что у 13-х динамиков ВНЕШНИЙ диаметр 130 мм, а монтажные отверстия на МЕНЬШЕМ диаметре. То, что кто-то из вас "установщиков" лоханулся - это факт. Могу поспорить на комплект Polk Audio DB651s, что эти коаксиалы (160 мм, а не 165, как обычно) сядут без переделок в штатные дырки (как по окружности динамика, так и по 4-м монтажным отверстиям) вместо высверленных клёпок и снятого штатного динамика. Или мне тоже фоток наделать? А лучше сбегай, замеряй передние динамики - увидишь, что они тоже "13 см". Потом поржём вместе
Штатный динамик - 160 мм, на замену ставить 165 мм через проставки или 160 мм с небольшой монтажной глубиной БЕЗ проставок
Alex 090 писал(а):
Ребят, как играют штатные динамики? есть ли большая необходимость в установке дополнительных колонок?
менять надо не динамики а "голову" поставил пионер и офигел от качества, а вот сейчас еще и шумку сделаю и усе, а менять динамики на штатной "голове" ваще лишняя трата денег.
для тех кому это интересно про штатные динамики.....:
все 4е стоят на 16" производство бельгия 8 ом мощность не помню в пластмассовом корпусе
качество звука-так себе
Благодарил (а): 916 раз.
В задних дверях стоят 13-ые!!!
и в задних и передних дверях стоят одинаковые динамики, а качество звука зависит от магнитолы, я ничего не менял, как нибудь на встрече покажу, на что способна родная акустика, мне и когда меняли "голову" и когда делали шумку, все в один голос твердили что качество музыки у родных денамиков просто супер, да я и сам это теперь ощущаю, долбит так что саб отдыхает.
Благодарил (а): 24 раз.
Сейчас мне как раз меняют передние динамики,когда забиру машину, отпишусь по поводу качества. Штатные динамики я уже видел, выглядят они ровно на 100р.В голову не укладывается как такое вообще играет музыку.
Кстати, вот интересная тема. Мне уже поменяли по гарантии один динамик, из-за которого магнитола вообще переставала играть, теперь, через три недели заметил, что еще два динамика хрипят пока как следует не прогреются.
Мне интересно, это единичные случаи, или можно даже не пытаться ехать, менять по гарантии остальные динамики, ведь все равно поставят такие же? Уже подумываю выкинуть все эти эконом-динамики, и поставить в штатные места нормальные...
ответ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
