Так какие же : J6.0 или J6.5 ? Смотрю, на форуме многие ставят диски с J6.5. Хотя ,согласно заводской инструкции, нужно ставить J6.0. Я немного в замешательстве.Машина пришла,а я не знаю : какие же выбрать.На чём это может отразится? Давайте разберёмся в этом вопросе.Думаю,он многих интересует.
Благодарил (а): 34 раз.
если резину будете ставить до 195 шириной то 6J пойдет,если 195 и шире (205) лучше 6.5J
А почему ? Чем это вызвано? Резина : 195/55
Благодарил (а): 17 раз.
Если сомневаетесь, не ломайте голову, берите J6.0. Разница ширины J6.0 и J6.5 мизерна в приделах одного радиуса. Можете прикинуть в дисковом калькуляторе. Кстати сообщения в личку получали?
http://www.viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html
Машиной доволен!
Скажите, а что за пораметры Dia 57.1 на что он влияет.
Благодарил (а): 113 раз.
DIA обозначает диаметр отверстия под ступицу
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
Djekson@999 влияет, на возможность установить и отцентрировать диск.
Вот,цитата.
Центральное отверстие
Диаметр центрального отверстия, который измеряется со стороны привалочной плоскости, должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов. Окончательное центрирование осуществляется по коническим или сферическим поверхностям в отверстиях крепления диска колеса болтами или гайками.
Главное, чтобы не меньше заявленного заводом изготовителем!
Машиной доволен!
FAQ you ТС!
http://www.catalog.kolesa-kik.ru/index.php?type=select
У тебя резна ШТАТНЫХ размеров,так и бери диски штатных размеров!
По изначальному вопросу,вопросом ширины дисков стоит заморачиватся ТОЛЬКО если ты собираешся ставить резину шире чем 195!
Ответы на поставленные здесь вопросы можно найти тут: viewtopic.php?f=13&t=281&start=0 .
Тема закрыта.
