Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 616 ]
Была проблема с тормозами или нет?
Была проблема с тормозами 39%  39%  [ 131 ]
Нет не было проблем с тормозами 61%  61%  [ 201 ]
Всего голосов : 332
Благодарил (а): 575 раз.
Поменяли датчик АБС проблема ушла пока полет нормальный
markof
у меня тренд пустой
Благодарил (а): 41 раз.
кто-нибудь сталкивался с гулом тормозов при торможение на малых скоростях.
Из-за чего такое, как избавиться..?
Гул или скрип? Так как задняя ось на барабанах, при медленном движении колодки немного скрипят. Если влажность высокая - скрип мягче, сухая - жестче. Можно подождать тысяч 50-80, пока колодки не сотрутся и не поставите новые, а можно сразу поменять. Только покупать нужно правильные колодки а не Белорусию или Украину.
Благодарил (а): 24 раз.
машину помыть.обычно помогает))
песок при попадании на диск и создает это скрип, да скрежет.
что-то педаль стала тугой, надо прикладывать большие усилия. При нажатии слышен небольшой пшш в салоне. Записался к ОД на понедельник, посмотрю что скажут. У меня подозрение на вакумник.
съездил к од в ТТС. Машина простояла 2 сутки, за это время они протестировали ее на стенде, отправили запрос в москву ,там им посоветовали прокачать тормоза (сами недогадались).Так и сделали, проверили - все в норме. машину забрал, поехал заново проходить ТО - не прошел. Причина та же, но уже вместо 56% осталось 34%.
Изображения: 15
dinar2002
это видать к вопросу о квалификации мастеров у ОД. Делают на "от....ись". Возвращайся назад ругаться с ОД. Кричи, ори, рви на груди волосы. Или мб попробовать на другой пункт гто съездить. Может так они у тебя там денюжку выклянчивают.
dinar2002 писал(а):
Всем привет,седня ездил на тех.осмотр ,не прошел. Причина: коэф.неравномерности тормозной силы колес. Задн.левое-56%. Сказали что не перый случай, у кого-нить такое было?
Сегодня проходил техосмотр тоже был очень удивлен. коэффициент 33% при норме 20% на задних колесах. Посоветовали поездить чтоб колодки притерлись, но я думаю это бесполезно. Даже не знаю что и делать?
Fazac
а/м фольксваген поло седан VIN XW8ZZZ61ZBG011500
куплен в ООО Автотрейд-АГ , обсуживается у ОД "ТТС-КАЗАНЬ"
г/н Н356НТ 116 RUS
05.03.2011г. я поехал на новом а/м проходить гос.тех.осмотр. ГТО я не прошел по причине неравномерности тормозной силы колес: зад.лев.-56%, позвонил к ОД, оставил а/м на 2 сутки у ОД. За это время мой а/м продиагностировали на стенде, выявили отклонения, отправили запрос в VAG, прокачали тормозную систему согласно ответа отVAG.
Я повторно поехал на ГТО и заново его не прошел (уже на другом стенде) по той же причине.
Обратился к ОД с диагностической картой ГТО ,ОД отправил данные в VAG. На сл.день ОД заново протестировал а/м на своем стенде, не пустив при этом меня на площадку к стенду и не предоставив сертификат соотв-я на стенд. ОД выдал распечатку контроля тормозов. Сегодня я 3 раз поехал на ГТО (уже на третий стенд) и опять не прошел. Срок устранения неисправостей: до 25.03.2011г..
Благодарил (а): 241 раз.
проходил т.о на хае с пробегом около 100 км - прошел без проблем !, но передо мной через 4 а/м проходил белый тренд .спросил у проводившего осмотр - как у него дела?(т.к владелец укатил и пообщаться не было возможности). так вот - он не прошел по тормозам и по свету, НО проводивший осмотр -ждун!! -указал ему на недостатки и проставил ему штамп ,что т.о пройден , также он сказал,что из десятка поло седанов - мой авто в норме!!,чему он сам был удивлен - у всех практически та же проблема
P.S когда забирал свой -обратил внимание на болты крепения(регулировки) фар-было видно что их регулировали на предпродажке или на заводе :pardon:
Вас ввели в заблуждение. Норма до 25%.
4.1.3 При проверках на стендах допускается относительная разность тормозных сил колес оси (в процентах от наибольшего значения) для АТС категорий
Ml, M2,МЗ и передних осей автомобилей и прицепов категорий Nl, N2, N3,02,03,04 не более 20%, а для полуприцепов и последующих осей автомобилей и прицепов категорий Nl, N2, N3,О2,О3, О4 ? 25%.
Чаще посещайте http://www.gai.ru/to/p415/# и требуйте устранения неисправности на сервисе ОД согласно ГОСТ Р 51709 2001
Спасибо за подсказки. Покатался, иногда ручник поджимал, чтоб колодки притерлись, только следил за температурой барабанов на ощупь. Сегодня съездил на техосмотр все в норме. Получил заветный талончик.
съездил к ОД по поводу жсткой педали тормоза. Те посмотрели, позвонили в москву, сказали что все в норме, это особенность поло без абс. ППЦ, придется им доказывать на другом поло, например с тест драйва
Звук похож на "как будто шарик сдуваешь"?
Есть у Вас АБС?
