Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
ниже добавлены схемы дисков.
Схемы дисков.rar [79.7 КБ]
как такая реплика?
Характеристики
Размер: 7 J 15
PCD: 5 x 100
ET: 35
DIA: 57.1
Цвета: S
Replikal.jpg [ 73.19 КБ | Просмотров: 4713 ]
такие купил R16
Только думаю может цвет перекрасить.
На белый что посоветуете? черные,или "аля субару" -золотые)))мне нравится
e2312308.jpg [ 60.26 КБ | Просмотров: 4697 ]
Раньше был пассат б5,и вот ощушения что поло на 120 ловить надо как пассат на 170-180!!!Очень большой минус!! Меган намного устойчивее,даже!! И за пос...
hammer
такие черным явно смотреться не будут (имхо)
думаю не стоит заморачиваться, нормальный цвет. Под белый подойдет:) резина 55 ?
на машинке глянуть бы !фотку в студию очень интересно!
dimon писал(а):
на ПС, Центральное отверстие под ступицу DIA=57,1мм.
Я это знаю уже более восьми месяцев.Существуют установочные кольца,у нас цена 250 руб.за комплект.
dimon писал(а):
А если ширина резины 175мм, то ширина обода(6J) не пойдёт
Пойдёт.Для 175/70R14 допускается от 4,5 до 6,0. http://avtobazar.com/pages/tyres.htm
Благодарил (а): 781 раз.
Мне внешний вид дисков ВСМПО Вега очень понравился и Солярис тоже ничего, но конструкция с кольцами не внушает доверия, да и ОД на них, наверное, "очень исподлобья" посмотрит :-) .
Всем доволен
Благодарил (а): 17 раз.
Какая конструкция с кольцами, сначала уточните для чего служат проставочные кольца. Кольца можете и не ставить, если мощь в руках есть. Цитата:
Диаметр центрального отверстия, который измеряется со стороны привалочной плоскости, должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов. Окончательное центрирование осуществляется по коническим или сферическим поверхностям в отверстиях крепления диска колеса болтами или гайками.
Машиной доволен!
Америки не открыли - все и так мне было ясно. Акцент вопроса был сделан на гарантию ОД. Но все равно по-любому диск с "правильными" размерами посадочного места предпочтительнее, чем диск с докупкой вспом. деталей.
Всем доволен
Вспомогательные детали? Да с колечками, ни когда диск не при сохнет к ступице и снимать его, в основном на сезонную замену колёс. Повторюсь, колечки можно не покупать. Ну не могут станки для обработки ковки, подстраивать под каждую ступицу, а колец полно, любых размеров. Америку Вам открыл Колумб, дилер расскажет про гарантию и размеры, что гадать? Может кто не представляет как выглядит колечко?
Комментарий к файлу: Проставочное кольцо
IMG_0213.JPG [ 891.61 КБ | Просмотров: 5008 ]
Машиной доволен!
Благодарил (а): 91 раз.
Cтояли на десятке ковки ВСМПО, без проставок било в руль на 60 и 120, при нормальной балансировке. поставил центровочные кольца все стало ОК.
вот на счет гарантии по колесам
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 4669/#post
а кто знает где можно такие достать?
ventomain_1b.jpg [ 266.38 КБ | Просмотров: 4954 ]
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
surgut872 такие только подобрать похожие. Это же индийский поло :) можт это местное литье.
К тому же непонятно как оно вообще ездить будет :)
здесь есть похожие http://www.shinaexpert.ru/catalog_disk/ls.html
