Благодарил (а): 17 раз.
я тутне первый:
viewtopic.php?f=15&t=1444&hilit=%D0%BE%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83
viewtopic.php?f=15&t=1844&hilit=%D0%BE%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83
Замена правого переднего стекла (пассажирского) своими силами.
Инструмент: отвертки, обмотанные изолентой, торкс Т30, фонарь(на фото нет)
Установка бокового стекла, снятие обшивки двери, фото.
снимаем накладку ручки снизу отверткой: поддеть и сдёрнуть, после выглядит так
Торксом на 30 откручивает 3 винта таких
из двух отверстий в ручке
и одно отверстие в самом низу обшивки двери
Обшивка помимо винотов прикреплена ещё 6-тью клипсами, кот. удерживаю обшивку на двери. Так они выглядят зафиксированными в в двери.
Последний раз редактировалось Radonezh 23 мар 2011, 00:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Нам нужно "разрядить" клипсу, то есть вывести из фиксации её тела в двери до такого состояния
вот таким способом:
Тут самое сложное: нужен фонарь, пару отвёрток. Одной поддеваем обшивку, вотрой пытаемся вытащить клипсу саму из себя как на рисунке выше. Начинаем с крайней угловой: если дверь правая, то снизу справа: удобнее. И так по очереди разъединяем их. Далее обшивка повиснет на разъёме стеклоподъёмника и тросике открывания двери. Их оба видно на фото
Далее видим такую картину
Освобождаем окно для откручивания стекла от заглушки, она лежит рядом с накладкой ручки на фото:
Снимаем вот эту деталь, предварительно вытащив из неё тросики совободив от неё провода
вот такая будет картина
Берём обшивку двери, и подключаем разъём стеклоподъёмника и открываем стекло до того, положения, пока крепление стекла не совпадёт с окном
раскручиваем 2 винта совпавших с окном и стекло свободно, его можно вытащить вверх
Сообщения будут дополняться. корректироваться, спасибо за внимание!
Благодарил (а): 427 раз.
Дверные пистоны от форд фокус 2-100%
Комментарий к файлу: клипсы дверной обшивки от ауди код 6Q0 868 243
Все размеры и диаметры одинаковы, кроме диаметра упора с резиновой прокладкой от ауди он больше на 4мм. В штатные места подходит без всяких переделок, а цена в 5 раз ниже фордовского - 8,90р. Клипсы защелкиваются и открываются с одинаковым усилием.
up105486-2.jpg [ 92.48 КБ | Просмотров: 22984 ]
а где их брать?
спс очень толкова ob_+mil
извините за столь любопытный вопрос, а зачем вообще его менять пришлось?
Благодарил (а): 104 раз.
Странный вопрос, оно испачкалось и автор решил его дома в ванной промыть чистящим средством
Зачотно!
спасибо за полезный пост! +++
буду снимать завтра стекла, тонировать передок) так удобнее чем на двери)
