Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
После последних двух заправок датчик бензина при включение зажигания показывает 0 литров (лечится перезапуском)
Постоянно звук каких то шестеренок в районе спидометра (особенно когда на холодной старт)
Один раз было периодическое (через минуту) пищание неизвестно откуда, по типу как ремнем не пристигнулся, только тише. Больше не повторялось.
Благодарил (а): 149 раз.
По топливному датчику думаю необходимо к ОД. Про шестерёнки тоже ничего не могу сказать. По звуку чисто предположение: у себя отчётливо заметил звук возникает при падении уличной температуре ниже +4 (последнее время в моих краях были резкие перепады температур от -20 до +6 и обратно), поэтому в причине уверен. Звук однократный, такой же например, как при превышении установленного лимита скорости. После того как прозвучал сигнал, БК несколько секунд показывает в моргающем режиме температуру 4 г.С, потом переключается на установленный до этого параметр.
Доволен
maximus22, шестеренки тоже появляются) тоже на холодный, при разгоне. Как-будто тросик трется или дребезжит чего-то.
да при +4 недавно тоже пикнул при запуске и температура на бк загорелась, но писк был однократный и больше не повторялся
Это он предупреждает что гололед на улице! Пискнет раз покажет что температура опустилась ниже +4 и покажет снежинку! Все просто!
Надо для России чтобы при -35 пикал, что легкий морозец. Мы же не бюргеры от +4 шарахаться. :-)
Благодарил (а): 278 раз.
lomond
он не холод показывает, а предупреждение о гололедице.
да сегодня снова запищал утром бк показал -4 (гололед типо), и пищит интервалом 1 мин, всю поездку.
Благодарил (а): 447 раз.
Извещение о гололеде подается при +4 и писк однократный, может быть пищит что из охранного оборудования, иммобилайзер к примеру?, у меня такое было.
Я все сказал. Живем в России, зима по 9 мес.
Что русскому хорошо - немцу смерть. Напугали козла капустой.
не давно заметил что точно такой же писк происходит когда открыты двери
