Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]
Благодарил (а): 905 раз.
Z~nake писал(а):
То что лежит штпмповка уже ясно, но вот что она 14", а не 15" уж молчу про литье разве это нормально ?
Я у ОД специально про докатку спрашивала. Сказал, будет полноразмерная запаска (АВИЛОН). Хотя, факт остаётся фактом, наличие докаток имеет место быть.
Вот, что нашла:
Некоторые автомобили снабжены полноразмерной запаской временного характера. Данный тип запаски имеет тот же размер, что и колесо, но представляет из себя облегченную конструкцию, которая экономит расход топлива за счет более низкого веса...
Компактные запаски, или докатки короче и уже, чем обычные колеса, а также намного легче по весу. Так как они меньше по размеру, то докатки имеют более высокое давление внутри колеса. Докатки делаются под конкретную модель автомобиля, поэтому бесполезно и даже опасно брать докатку с автомобиля другой марки и даже модели.
Ну, и просто полезно:
После установки докатки изучите правила управления автомобиля с запасным колесом. Обычно рекомендации даны в книжке инструкций к вашему автомобилю. Знайте, что управлять автомобилем с запаской сложнее, поэтому будьте осторожнее на дороге. Раз в месяц проверяйте давление в запаске. Оно должно соответствовать давлению, рекомендуемому производителем.
Источник: http://amastercar.ru/articles/wheel_tir ... atka.shtml
P.S. Наслаждаюсь!
Благодарил (а): 115 раз.
Товарищи! Сколько можно ........ ниочём.
Далась вам эта запаска.
Благодарил (а): 17 раз.
ivan90, в вашем случае -конечно, разговор ни о чем, для вас колесо-полноразмерное :grin:
ИстRA
За несколько лет владения авто, запаску ставил раза два. И мне по барабану какая она, главное она есть!, до шиномантажа доехать. Не спорю бывает и форс мажор, но и в этом случае пострадавшие готовы поставить любое, похожее на запасное.
п.с. ну а когда пятое литьё лежит в багажнике, соглашусь приятно.......... ;)
Благодарил (а): 67 раз.
За 6 лет владения авто ставил запаску всего один раз, проехал 10 км до сервиса, там снова поставил родную, так что не партесь с этой запаской.
Pers писал(а):
Сегодня специально глянул в свой хай :( запаска R14, я вот только не понял её если что (тьфу тьфу) одеть и поехать (когда на остальных R15) можно будет ? или можно смело "на балкон" убрать место освободить... как раз огнетушитель не влазит :)
можно у них разница в 2 мм по диаметру.
ivan90 писал(а):
ИстRA
Согласна, насчет небольшой разницы в размере. Но я, лично, считаю, что в Хайлайнах можно было бы и 15 на литье положить, как в том же Солярисе. Ну и , мне , ка девушке, хотелось, чтобы одинаково было и красиво :roll: Опять же возмущает эта неточность в подаче информации от VW
Благодарил (а): 117 раз.
ИстRA
Да запаска все равно нужна, чтобы только до сервиса доехать. На прошлой машине у меня вообще лежала запаска меньшего радиуса, да еще марки Россава и зимой и летом. И ничего.
ewolf писал(а):
ИстRA
Самое главное , иметь в багажнике болты для запаски сферические, кто покупал литьё под конус!
Машиной доволен!
т.е. если я не обзаведусь этими болтами заранее, то в случае чего, всё равно не смогу запаской воспользоваться?????
P.S. Наслаждаюсь!
Эти болты(сферические) идут с завода, 5 штук оставьте в багажнике, для запаски! Если у Вас стоит покупное, не заводское, литьё с болтами под конус?
Машиной доволен!
vizlobin
У мя на Хае литье R15. В багажнике, как водится, штамповка R14.
Просто, понятия не имею, какие нужны болты туда и туда (вообще никогда не задавалась таким вопросом - всю жизнь проездила на "четвёрке" и всегда все болты были одинаковыми :grin:).
Очень хочется разобраться. Разъясните пожалуйста, какие где болты должны быть и что идёт в комплекте с авто с завода?
P.S. Наслаждаюсь!
Благодарил (а): 113 раз.
С завода идет посадочное у болтов сфера,что литьё,что штамповка,если вы покупаете другие диски,то у них может быть посадочное конус и заводские болты для них не подойдут,вы установили диски купленные в магазине с посадочным конус и у вас спустило колесо, вы будете ставить запаску и естественно болты будут нужны с посадочным сфера,надеюсь понятно обьяснил
night1234 писал(а):
vizlobin
Не беспокойтесь, Вам ничего покупать не нужно. С завода литые диски и штамповка, и запаска, болты одинаковой длинны сферические!
Машиной доволен!
У меня ФПС комплектация Комфорт - колёса стоят кама 236 185/65R15- всесезонка, а в багажнике запаска кама 129 R14! russian_roulette
Благодарил (а): 673 раз.
тоже самое и у меня :grin:
для справки :arrow: КАМА ЕURO-236 – это летняя шина с всесезонным рисунком протектора.
