Благодарил (а): 33 раз.
Добавлено ewgen.
kleyven писал(а):
Вот что получилось:
вариант решетки от abarkaev1
вариант решетки от Riv_2000
вариант от пол
вариант решетки от fang
вариант решетки от garikello
вариант решетки от takraf
вариант решетки от r_nek
Благодарил (а): 110 раз.
Lav Al писал(а):
Я тоже поставил сетку, получилось вот так.
По моему очень даже не плохо :good: . Осталось придумать как это чистить после тополиного пуха.
Я думаю это не сложно, если есть пылесос. Будет всё классно!!! og_luzhok
Riv_2000 писал(а):
Хочу поделиться опытом небольшого тюнинга решетки радиатора бампера.
С декабря прошлого года и до сих пор у меня стояла Russian Kartonka
Как бы про зиму поподробнее :?: Хоть она и закончилась до следующей как раз приготовить сани нужно.
Молодца, Мудер, Догада respekt .
Благодарил (а): 17 раз.
движением на себя они на выходят, надо отгибать наверное как то их может в щель между бампером просовывать нож или рукой? как правильно?
Сделайте видео в конце концов.
Спасибо за фото.
С сеткой идея хороша, хотелось узнать, что за сетка. Если не капроновой ниткой крепить к пластику, а с внутренней стороны при помощи прижимной полосы и саморезов? Есть там толщина пластика достаточная для этого?
umnik
Благодарил (а): 786 раз.
Goga_nsk
Про Russian Kartonkу подробнее в теме Зима! Работа ПЕЧКИ:
viewtopic.php?p=47213#p47213
viewtopic.php?p=47265#p47265
viewtopic.php?p=47408#p47408
сделано! решетка и хром. фотки до и после:
ps: идею "украл" у Riv_2000, каюсь, спасибо за советы при установке)
Решетка радиатора, бампера!
АВТО.jpg [ 1016.2 КБ | Просмотров: 8609 ]
Ребята, так от чего вы эту окантовочку блестящую берёте, и реально ли её в случае если хром слезет отодрать потом?
ronaldo, так как же снять эту решётку то? А то вы я смотрю тоже спрашивали про это и в итоге всё таки сняли.
ответил в личку все что помню! lamo
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
ronaldo тоже интересно, что клеил, металлизированную ленту? держится хорошо?
клеил полоску хромированную, плоская, сзади скотч трим как-то так наз-ся зеленого цвета по 60 руб за метр( можно также отдельно купить двухсторонний скотч трим тоже только красного цвета, его говорят вообще трудно отодрать), держится нормально, скоро попробую керхером мыть, надеюсь не отлетит, поделюсь впечатлениями)
Благодарил (а): 575 раз.
Так чем же всетаки лучше крепить сетку к решетке?
Благодарил (а): 162 раз.
Можно хомутами - стяжками , лучше черными .Неплохо , если ячея очень мелкая и проволокой медной , опять же с черным кембриком
