Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 729 ]
Довольны ли вы эксплуатационными свойствами автошин КАМа-Евро?
1.175/70 R14 КАМА-Евро 129.Вообще не доволен – 2%  2%  [ 10 ]
2.175/70 R14 КАМА-Евро 129.Не доволен – 4%  4%  [ 16 ]
3.175/70 R14 КАМА-Евро 129.Вполне доволен – 9%  9%  [ 38 ]
4.175/70 R14 КАМА-Евро 129.Очень доволен – 2%  2%  [ 8 ]
5.175/70 R14 КАМА-Евро 129.В высшей степени доволен - 1%  1%  [ 3 ]
1.185/60 R15 КАМА-Евро 236.Вообще не доволен – 2%  2%  [ 8 ]
2.185/60 R15 КАМА-Евро 236.Не доволен – 6%  6%  [ 27 ]
3.185/60 R15 КАМА-Евро 236.Вполне доволен – 23%  23%  [ 102 ]
4.185/60 R15 КАМА-Евро 236.Очень доволен – 3%  3%  [ 12 ]
5.185/60 R15 КАМА-Евро 236.В высшей степени доволен - 2%  2%  [ 9 ]
1.195/55 R15 КАМА-Евро 129.Вообще не доволен – 4%  4%  [ 16 ]
2.195/55 R15 КАМА-Евро 129.Не доволен – 7%  7%  [ 31 ]
3.195/55 R15 КАМА-Евро 129.Вполне доволен – 31%  31%  [ 134 ]
4.195/55 R15 КАМА-Евро 129.Очень доволен – 5%  5%  [ 20 ]
5.195/55 R15 КАМА-Евро 129.В высшей степени доволен - 1%  1%  [ 4 ]
Всего голосов : 438
В этой теме обсуждаем штатные шины КАМА-Евро 129 и КАМА-Евро 236.
На наших машинах установлены:
1. Trendline: 175/70 R14 КАМА-Евро 129
2. Comfortline: 185/60 R15 КАМА-Евро 236
3. Highline: 195/55 R15 КАМА-Евро 129
и чего, я им буду по телефону объяснять, я тут вот уже час как пишу, до всех не доходит, а там до девочки из колл-центра должно дойти???
Да ну их!
я просто найти не могу, тут человек на форуме уже об этом писал, он даже к шиномонтажнику подходил, показывал, на что тот сказал, помявшись, что так и должно быть!!! Идиотизм короче!
Благодарил (а): 916 раз.
Давайте разберемся! Какие бывают рисунки протектора шин и какой же рисунок на КАМЕ ЕВРО-129 :?:
Рисунок протектора шины – это один из важных факторов, который обеспечивает безопасность во время поездки автомобиля. Протектор при правильно выбранном рисунке шины повышает уровень устойчивости автомашины в поворотах, сокращает путь торможения, экономит топливо, максимальная скорость автомобиля, шум от резины и т.д. Рисунки протектора могут быть направленными и ненаправленными. Кроме того, рисунки шин бывают симметричными и асимметричными. То есть всего есть четыре вида рисунков резины. И каждый имеет свои преимущества и недостатки.
Симметричный ненаправленный рисунок протектора шины – классический и базовый бюджетный вариант летних и зимних шин. Шинами с симметричным рисунком комплектуют машины многих производителей. Данные шины выделяются универсальностью и легко заменяются, поскольку их установка не зависит от направления вращения колес.Те, кого не волнуют сверх-характеристики на высоких скоростях, отдают предпочтение ненаправленному симметричному рисунку.
Асимметричный ненаправленный рисунок шин создан для универсальной работы протекторов покрышки. Асиметричный рисунок - это 2 различных рисунка на внешней и внутренней сторонах протектора. Внутренний рисунок нужен для повышения качества движения по скользкой поверхности, а наружный – для сухого покрытия. Шины с асимметричным рисунком следует устанавливать, руководствуясь указаниями изготовителя. Производители маркирует боковины колеса: боковина с надписью «Outside» должна быть кнаружи, а с «Inside» - развернута внутрь.
Симметричный направленный рисунок чаще всего. Он своей формой выносит воду из зоны пятна контакта с поверхностью через специально спроектированные в шинах желобы. Симметричные направленные шины хорошо работают на мокрой дороге, однако их характеристики хуже на сухом покрытии. Если направление вращения рисунка резины избрано неверно, то вода будет собираться к середине протектора, создавая эффект аквапланирования даже при низких скоростях.
Асимметричный направленный рисунок шин требует специальных производства резины, что делает дороже производство шин. Такие шины с направленной асимметрией можно отнести к классу премиум или спортивных автомобилей. Данный рисунок может быть применен как к зимней резине, так и к летней резине. При установке асимметричных направленных протекторов необходимо учитывать, что правильно надо следить за направлением рисунка и за правильностью расположения колеса по отношению к машине.
И так, на шинах КАМА ЕВРО-129 асимметричный направленный рисунок шин!!!
КАМА (НКШЗ) Кама-евро.
шины КАМА Евро 129 СХЕМА.jpg [ 62.88 КБ | Просмотров: 12608 ]
Благодарил (а): 781 раз.
Посмотрел этот ролик https://www.youtube.com/watch?v=XBwLo0gx ... r_embedded. Сделал в конце стоп-кадр, где беха с вывернутым правым передним колесом, а рядом шины с рекламы. Вот если шину с рекламы поставить на левую сторону, развернув соответственно, чтобы продольные канавки были одна снаружи, а две ближе к внутр. стороне (т.е. также как стоит правое), то это будет правильно. Отсюда вывод: существуют левые и правые шины, а значит это косяк сборщиков авто.
Всем доволен
Вот это я и пытаюсь доказать на протяжении нескольких последних сообщений.
Всем доволен
Всем доволен
Последний раз редактировалось Vasilich 25 окт 2011, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас фото выложу как у меня. С простанственным соображением туго но по моему что то не так.
вот что у меня
27042011111.jpg [ 437.5 КБ | Просмотров: 12591 ]
Как я уже писала , при установке асимметричных направленных протекторов необходимо учитывать, что правильно надо следить за направлением рисунка и за правильностью расположения колеса по отношению к машине. Производители маркирует боковины колеса: боковина с надписью «Outside» должна быть кнаружи, а с «Inside» - развернута внутрь.
Однако, что же мы видим на КАМЕ ЕВРО – 129 :?: Соответствующей маркировки «Outside» или «Inside» нет! (или я слепенькая и ее не вижу?)
шины КАМА Евро 129.jpg [ 82.58 КБ | Просмотров: 12584 ]
шина с ассиметричным рисунком может быть и не направлена
wustrikпомоему у тебя неправильно, посмотри, outside на всех колесах с внешней стороны?
есть
Последний раз редактировалось lex 27 апр 2011, 12:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Что и требовалось доказать: на авто с фото шины справа установлены правильно, а шины слева неправильно (вернее не те - правые стоят).
Всем доволен
Блин! Щя пойду до машины дойду! Жаль только фотика с собой нет.
Благодарил (а): 87 раз.
Я вот тоже озадачился. Надо посмотреть сегодня. А к чему это приведет? Потеря устойчивости, шумность ?
Машиной очень доволен
Перед тем как сфотографировать проверил на всех колесах надпись оутсайд (а она есть точно) наружу.
При том как на фото, аутсайд на всех 4х колесах снаружи быть не может! :)
