Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
Это саленблоки (резинки), на морозе они замерзают, становятся жесткими и скрипят! У меня и на Поло сейчас скрипят и на Фокусе скрипиле и у отца на А6 также скрипят в мороз.
Плюс еще может скрежетать - скрипеть намерзший в арках лед при соприкосновении с резиной, особенно на лежачих.
Да камень это был. Я домкратом подымал крутил колесо и в диске че то плюхалось. У нас сегодня -32 было, не че не скрипело :-)
да я вот про саленблоки и думал!
Кто и как вылечил скрежет? А то у меня тоже самое вчера началось.
Не обращай внимания. Это камень в диск попадает и плюхается там. У меня уже пару раз было. Один раз камень больше месяца надоедал, а второй на следующий день вылетел.
В понедельник записался на диагностику к дилеру. Что там найдут - отпишу. Это не лед (температура выше 0), это не камень, это какой-то косяк.
Под днищем стоит пластмассовая защита, может быть это с ней связано? По ней постучал, звук очень похож.
Я заметил еще с морозов что при езде по неровному замороженному асфальту какой то стук непонятный, при плюсовой температуре тоже идет при проезде неровностей на маленькой скорости, ездил к дилеру , менеджер записал меня на завтра, и сказал что скорее всего это рулевые наконечники!!!..... как так??? спрашивается!! Я на 12шке за 3 года проехал 90 тык. 30% пробега она была у меня вместо джипа, так как я любитель природы, рыбалки итд, и ничего там ни разу не сломалось, кроме одной погнутой тяги и только благодаря неожиданной ямки)). Вообщем не буду ни кого пугать)) завтра съезжу отпишусь.
Отписываюсь после посещения дилера: под замену сайлентблоки и втулки стабилизатора. Непосредственно причину не определили, т.к. много посторонних шумов в подвеске. Будут действовать методом исключения.
Благодарил (а): 43 раз.
после этого стук и хруст пропал?
еще не пришли запчасти.
у меня тоже искали не могли найти....поменяли подшипник грешили на него...типа люфт был не большой...причем заметил что на сырую погоду скрежет...я думаю что это резинки стабилизатора когда размокают...
посмотрим, надеюсь, дело в сайлентблоках.
Добрый день, столкнулся с такой же проблемой стуки в передней подвеске, похоже с правой стороны, началось с момента как установил защиту картера, думал проблема в нем, поменял на более качественный "Шериф" до него стояла Альф Эко, стук не пропал. Гремело зимой в минус 30 и сейчас также. Наблюдается только при езде на небольшой скорости по мелким неровностям дороги, такое ощущение что раскрутились всевозможные болты. Сейчас пробег 3600, записался в сервис центр.
Дилер заменил резинки и перепрошил ЭУР. Скрипы ушли.
