Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]
Слышали Вы посторонний шум при вращении руля вправо или влево
есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д.) 52%  52%  [ 153 ]
нет, не замечал все хорошо 48%  48%  [ 140 ]
Всего голосов : 293
В последнее время участились случаи когда, при вращении руля вправо влево, возникает хруст, скрип, щелчки, и т.д. звук идет из рулевой колонки (не из опорных подшипников, про это другая тема! Опорные подшипники).
В связи с этим предлагаю обсудить, что и как делать, чтобы решить проблему?
Как удается решать проблему с ОД, что для этого делаете. Приводим примеры успешного решения этого вопроса.
Также прикрепляю голосование, по двум пунктам:
- есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д)
- нет, не замечал все хорошо.
При необходимости будет возможность изменять ответ
Ниже прикладываю видео от Marsu48 (спасибо ему можно сказать по этой ссылке) где слышно как хрустит при вращении руля.
Добавлю видео от alex спасибо за видео ему можно сказать здесь
Пост виден на всех страницах вверху, написан 16 мая 2011 г (добавлено видео 29 июля 2011 г)
Благодарил (а): 213 раз.
ewgen писал(а):
VDJMAR писал(а):
Ну я был в растеренности, 2000 тыс. км . пробег, а уже неисправность нашли.Короче как написано в диагностическом листе - причина " неисправность упорных подшибников передних аммортизаторов с обоих сторон!!!"
Что- то здесь не так :!: Уж не косяк-ли предпродажки (читай дилерский) :?: Не затянуты ладом видать были подшипники-то :!: Ибо если всё нормально прикручено,то вряд ли,удалось бы их убить за 2000 км.(имхо).
VDJMAR,а не пытался ли ОД,обвинить тебя в "не аккуратной"езде :?:
Диллер ни словом не упрекнул меня в чем либо,
Лишь сказали что если они заводу Фольксваген докажут что неисправность по появилась по их вине то я не оплачу за диагностику 840 руб.
и все бесплатно сделают - как щас и будет с моим случаем
sheyh_1987 писал(а):
Что мне делать Однополчане? Решение надо принять до следующей недели.
Тащи с дилуги каждый гвоздь ты здесь хозяин а не гость.
p.s. чем позже поставили железку тем дольше на нее гарантия.
Благодарил (а): 33 раз.
В дополнение к хрусту при повороте руля появились звуки (скрежет, щелчки, лязг) при разгоне, торможении, кренах, где-то со стороны правого переднего колеса. Что бы это могло быть?
Опорный подшипник и его ослабшее крепление. Пора открыть капот и заглянуть.
Как это выглядит и где находиться?
И еще по звуку как будто пружина щелкает.
вот и я думал что пружина ,она может и щелкала из-за неиспраных подшибников, так что едь обязательно к О.Д.
Сегодня позвонили рулевая колонка пришла. Записался на замену 10 мая. Обещают заменить за 6 часов. Как заменю отпишу.
Вчера поменяли рулевую колонку по гарантии. Симптомы были: отклонение руля вправо и треск при повороте руля в любую сторону. Замена заняла часов 8, хотя обещали 5 максимум.
После замены ощущение, что руль крутится более труднее, т.е. для поворота необходимо применить больше усилий.
Так и есть,сегодня сделали перепрошивку ЭУР,руль крутится тяжелее.
Несколько дней назад заехал на сервис с мелочевкой (у прикуривателя предохранитель полетел, сам определить не смог), так очень интересная инфа - попал под 2 отзыва по Поло седан.
Всего там 6 работ, в каждом отзыве по 3 работы, в том числе замена мозгов рулевого, чего то там у заднего аммортизатора, в электрике и т.д. (с собой копии наряда нет, так не вспомню)
Всё сделали четко, ессно бесплатно, но заняло по времени часов 5 .
По рулевому - действительно замечал, что иногда (только иногда) руль "уходит" вправо первые 5-7 минут после включения зажигания, потом нормализуется, можно не держать :)
Теперь этого не замечаю.
Правда об отзывах "слыхать не слыхивал", видимо VW будет делать их "по тихому" в процессе первого ТО, мне вот повезло, что просто раньше приехал.
Обе отзыва проставили в сервисную книжку
Благодарил (а): 162 раз.
С декабря езжу - ни разу не увело , тормоза ни скрипят ,ни хрюкают,сцепление без проблем ,что еще ...По электрике ни одного сбоя...
Наверное , надо к дилеру ехать - жаловаться ;почему у меня не так как у всех.. ;)
П.С. Тьфу - тьфу....
всем привет
перепрошивку ЭУР мне сделали, стало значительно лучше, руль стал потуже и вести вправо перестало, хотя вело всего 2-3 раза по 2-3 секунды.
но....
поменяли уже рулевой наконечник, сейчас жду еще запчасти, т.к. идет хруст слева. мастер сказал, что все эти запчасти делают китайцы. мою машину осматривали немцы, забрали наконечник и увезли "тыкать в рожу" китаёзам. будем надеяться поможет. думаю, в итоге все рулевое под замену пойдет, т.к. оно ваще ни к черту, будем надеяться в течение гарантии поменяют и на обновленные запчасти, хотя я с них (ОД) живыми не слезу!
пробег почти 17 тыс.
Ребят, а у меня вот при движении когда выворачиваю руль налево, а потом возвращаю обратно, слышны иногда щалчки. Сначала грешил на брелок, что он бьётся. Потом посмотрел - нет. У вас так же было? Машину не уводит. Во всяком случае не замечал.
Проблем пока никаких, катался благо только в сухую погоду.
sheyh_1987
Подскажи пожалуйста щелканья постоянно были? Какого рода?
У меня они проявились киллометров 500 назад. Пробег больше 10000. Но щелкает у мени не постоянно, трогаешься и на не большой скорости при повороте щелк-щелк-щелк.... причем не всегда, то щелкает то не щелкает... больше в правую сторону. Такое ощущение что щелкает где-то рядом с рулем, может отдает так. (Руль регулировал во всех направлениях, не помогло) На месте щелкает только после остановки, руль один раз повернешь щелкает, второй раз уже нет. Был у ОД, руль перепрошили, щелканья остались. Опорники проверили, вроде все ОК! Сказали что такого у них не было еще и написали письмо на завод, сказали ответ через неделю-две.... Жду вот
PS Да кстати щелкает больше когда руль после поворота возвращается в обратное положение
Благодарил (а): 671 раз.
мне меняли уже 1 раз колонку. Через 1 т.км. все повторилось. Щас треск - ужас.
Жду отних ответа.
Начинаю потихоньку нервничать. Что- то как то не так все ((.
Получил по сути что ожидал
