Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 616 ]
Была проблема с тормозами или нет?
Была проблема с тормозами 39%  39%  [ 131 ]
Нет не было проблем с тормозами 61%  61%  [ 201 ]
Всего голосов : 332
alex писал(а):
иногда очень большое усилие на педаль тормоза, до блокировки очень трудно довести, как будто во что-то упирается. когда новая была, пдель была легкая и схватывала отлично, сейчас не так. У од проверили ВУТ, сказали нормуль, звонили в москву, сказали что это особенность авто без абс и что колодки притерлись. Потом постараюсь найти однополчанина, чтоб протестить.
Зря ты не указываешь название своего славного города в своём профиле.
Что значит:"иногда" :?: В смысле:иногда нормально,а иногда нет :?:
Какой у твоей машины пробег :?:
Наговорят,слушай.Я им не верю.
Наоборот это АБС не даёт блокироваться колёсам,при торможении.
У меня тренд,пробег,почти 2500 км.Как тормозил новый,так и сейчас тормозит.На ТО специально просил,найти косяк в тормозах и рулевом.Не нашли.
Благодарил (а): 141 раз.
а как прокачать тормоза на тренде?
у меня пробег 4500, да в том то и дело , что бывает нормально бывает очень жестко. Есть же карта проверок, они явно по ним. И мастер по гарантии прокатился, но говорит сравнить не с чем, потом попрошу проехаться на тестовом и сравнить, на тестовом правда придется предохранитель абс отключить
Контура диагональные. Логика проста. Начинаешь с самого дальнего заднего колеса от ГТЦ, потом диагонально переходишь на передний. Переходишь на другой контур тоже с заднего и заканчиваешь передним последним колесом. Незабываем подливать жидкость в бачок для тормозухи, качаем через прозрачную трубку (легче видно пузырьки и завершение процесса). Давим на педаль резко, отпускаем плавно. До прокачки св. и раб. ход торм. педали должен быть в норме. В остальном, как на переднеприводных Вазах, инструкций пруд пруди! А они в свое время сдуты с загнивающего запада.
Педаль тормоза "хрюкала". Видимо будут менять вакумник. Тормозит нормально, хотя пару раз были сомнения, в виде более усиленного нажатия на педаль тормоза.
напишите что делать с хрюкующей пидалью! проверялна других машинах, у них также хрюкает! наверно это особенность, жутко неудобно!
Благодарил (а): 115 раз.
тоже хрюкает. :-)
Хрюкает предположительно резина ВУТа: диафрагма или обратный клапан. См. viewtopic.php?f=12&t=1231#postform Смазка для резины - тальк.
в общем у меня проблема сохраняется, думаю избавиться от авто. т.к. у меня и увод ЭУРа был и тормоза плохие. Честно говоря не ожидал такого от VW.
Благодарил (а): 644 раз.
C тормозом тоже не однозначно .Несколько раз было при торможении педаль не четко замедляет авто ,складывалось впечатление что будто залиты колодки.По началу думал притрётся ,но на данный момент проблема переодически возникает(пробег 10000 тренд)
Я уже если чесно намучился, новая машина называется, 6 раз уже был у дилеров! Да не думал такого от поло помойму китайская машина на равне с ним, вот что я ездил на 10 летнем гольфе 4, куда лучше было ощущение да и тишина в салоне! а тут фольксваген подкинул собаку! думаю продавать и взять бору 2002 и ли джету! Уж это куда лучше будет! тут проехался на шкоде октавии тур 2007 , неожидал что на столько лучше машина по шумности плавности да и тяговитости 1.4 тянет так же как 1.6 на поло!
Благодарил (а): 90 раз.
друзья а уровень тормозухи у кого на каком уровне в бачке??? bt
ровно посередине между min и max
Благодарил (а): 91 раз.
Сегодня накрылся вакуумник. Еду на работу, вначале зашипел вакумник при нажатии на педаль, потом педаль задубела. Загорелись ЕРС, чек. Перестал тянуть движок. Заглушил, завел, тяга двигателя появилась. Педаль не продавливается больше, чем на 3 см, при этом авто тормозит, но оч.плохо. Пришлось ехать через пол Питера с такими глюками. Переодически глушился, когда загоралось ЕРС и машина не ехала. Добрался до сервиса. Сказали, что вакумник заказали в Москве, авто отдатут в понедельник. А на счет глюков (ЕРС и чек) мастер сказал, что т.к. с такой неисправностью ездить нельзя, машина затупляла движок (Немцы правда не знают, на что наши водители способны. Я и без торомозов и без сцепления и т.д. всегда до дома добирался).
Заодно сказали перепрошьют мозги ЭУРа. За 8500 км три раза уводило руль. Посмотрим.
Дырка в диафрагме?
zzz писал(а):
накрылся вакуумник.
Не нравятся мне такие отписки. Надо поинтересоваться истинной причиной.
