Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]
Обсуждаем все механически противоугонки, кроме Гарант Блок Люкс, его обсуждаем в отдельной теме: Механическая противоугонка - Гарант блок
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
Код:
Блокировки на руль типа этой снимаются просто перекусыванием руля.
Поэтому считаю что уж лучше покупать блокиратор на рулевую колонку, неудобнее зато надежнее.
Благодарил (а): 23 раз.
лучше придумать блокировку на педали , с замком и ключом самому. Мало кому про него рассказывать.Процент того что угонят ваше авто будет меньше. Угонщики с болгаркой не ходят я думаю или может конечно и с батарейками в одном месте.))
Покрасить черным лаком. Ночью такую блокировку не видно сразу.а она перекрывает все педали одновременно!.
Благодарил (а): 74 раз.
Индивидуальная блокировка это конечно здорово, но чтоб перекрывала все педали одновременно размер будет великоват.
Благодарил (а): 292 раз.
umnik гирю 32кг. пристегивать к педалям :grin:
заводскую надо брать противоугонку, а не заниматься творчеством
Благодарил (а): 29 раз.
Предлагаю противопехотную мину под педали. На краиняк растяжку с ргд на коробку. :grin:
Все уже придумано кинофильм - Берегись автомобиля 1967года, капкан на живого человека tuzemec
Вот если на такой личинку замка поменять, интересно на сколько эффективна?!
Механические противоугонки
b4fe165ef50a.jpg [ 74.13 КБ | Просмотров: 6323 ]
levinka13
Эффект только для обкуренного "пионера", если нет времени и желания колупаться с замком, откусывают лапки педалей и "это" падает на пол....поехали
Специально сходил померял педали, сцепления хоть и пластик но ширина 30мм, тормозная не меньше, если подлезать перекусывать то сверху, т.к. сбоку совсем места мала. У меня на работе кусачки с раскрытым зевом имеют рабочую поверхность 35мм, соотвецтвенно ручьки раздвигаются в разнуе стороны длинна которых составляет почти 1метр! работать неудобно. С кажу проще, пробовал подлезть к педалям вот такой штукой, не получилось!
bolt_cutter_3c.jpg [ 12.1 КБ | Просмотров: 6301 ]
5455862_050201_car.jpg [ 65.83 КБ | Просмотров: 6221 ]
take_example
Благодарил (а): 22 раз.
Зачет! og_+1
круче не придумаешь
Комментарий к файлу: !!!
image098.jpg [ 73.62 КБ | Просмотров: 6205 ]
проще простого
Комментарий к файлу: еще собаку посадил бы
protivougonka-10_IMGvGEmlR_image.jpg [ 47.14 КБ | Просмотров: 6203 ]
andreyka
Действительно круто а главное можно быстро всё установить , буквально секунды потребуются heat :grin: ....да любой угонщик рукой махнёт , лишь бы не связываться ..... прибалтика жгёт :-) ( это я про тайоту )
Голь на выдумки хитра, или всё прибегают к дедовским методам
1073673.jpg [ 63.9 КБ | Просмотров: 6184 ]
61zrq00b0l.jpg [ 37.37 КБ | Просмотров: 6184 ]
d8f8xcc0i6.jpg [ 32.54 КБ | Просмотров: 6185 ]
clublock.jpg [ 21.89 КБ | Просмотров: 6185 ]
qtmv4flltc.jpg [ 29.75 КБ | Просмотров: 6185 ]
f5c5d80699a3.jpg [ 93.87 КБ | Просмотров: 6185 ]
s26851658.jpg [ 23.48 КБ | Просмотров: 6187 ]
1178360301_online_uacb56xoyy8m.jpg [ 14.74 КБ | Просмотров: 6189 ]
IMG_4927.jpg [ 81.75 КБ | Просмотров: 6189 ]
c31c6d4de6dccaf8d810335f03c.jpg [ 63.89 КБ | Просмотров: 6189 ]
8581b33e7b5a.jpg [ 80.7 КБ | Просмотров: 6192 ]
P9020253.JPG [ 41.93 КБ | Просмотров: 6192 ]
130138812958404.jpg [ 39.22 КБ | Просмотров: 6192 ]
167696665.jpg [ 29.63 КБ | Просмотров: 6194 ]
88cd971dbf017916-large.jpg [ 34.72 КБ | Просмотров: 6194 ]
edced429c235.jpg [ 59.54 КБ | Просмотров: 6194 ]
130138812820202.jpg [ 34.25 КБ | Просмотров: 6194 ]
s640x480.jpg [ 47.38 КБ | Просмотров: 6194 ]
